leonki39 Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 NAPINACZ JEST PRZYKRĘCONY OD ZEWNĄTRZ I MAM PYTANIE CZY MOŻNA GO WYMIENIĆ BEZ ROZBIERANIA ROZRZĄDU, OBUDOWY ROZRZĄDU ,POKRYWY ZAWORÓW ITD. BARDZO PROSZE O INSTRUKCJE. Z GÓRY DZIĘKI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 niestety sie tak nie da, bo nie będzie mozliwości odblokowania nowozalorzonego napinacza bez przestawienia się rozrządu. Jednym slowem trzeba zdjąc pokrywe zaworową Link to comment Share on other sites More sharing options...
widaw Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 rozumiem ze chodzi o napinacz hydrauliczny. Jest w jego konstrukcji specjalna dźwigenka, umożliwiająca jego prawidłowe (automatyczne) ułożenie po montażu. Warunek to odpowiednie jej ustawienie przed montażem, tak aby nastąpiło jej samoczynne wyczepienie. Nie musisz nic demontować poza dwoma śrubami od napinacza. Jeżeli będziesz montował stary napinacz - zwróć uwagę na średnicę otworu olejowego napełniającego napinacz. Często jego średnica jest zaślepiona nagarem ze starego oleju co powoduje jego dłuuuugie napełnianie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 znam 2 przypadki, chlopaki w ten sposób zmieniali sobie napinacz w jednym przypadku spoko łańcuch przeskoczył o 2 czy 3 zęby na wałku ssacym, w drógim wypadku nie było tak wesoło... zdjąc pokrywe zaworową to gora 20minut nie ma co oszczędzać czasu. Co na napinacza ma on strzałkę, przy montarzu powinna ona być skierowana ku górze, oczywiscie przed wsadzaniem napinacza trzeba go ścisnąć i zablokować haczykiem... Link to comment Share on other sites More sharing options...
widaw Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 widocznie niewłaściwie ustawili dźwigienkę. Wyobrazasz sobie ze w fabryce przed pierwszym uruchomieniem silnika - zdejmują pokrywy... ale dla pewności - można pokręcić samym rozrusznikiem ze zdjetymi kablami w.n do czasu aż złapie cisnienie oleju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 mi chodzi o sam fakt, jak wyjmiesz stary napinacz to łańcuch luzuje się na walku ssacym i w tym momęcie występuje obrocenie się wałka (choć nie zawsze) i może dojść do przeskoczenia łańcucha po zębatce, przy tak poluźnionym łanuchu nie pomoże górna prowadnica łańcucha. Chłopak będzie wymieniał jak uzna za stosowne. Jak mu łańcuch przeszkoczy bo nie chciału mu się ściągnąć pokrywy zaworowej po przeczytaniu tych postów to z pewnością będzie miał miał powód do złości po Tym co mu doradzasz... Link to comment Share on other sites More sharing options...
leonki39 Posted March 9, 2006 Author Share Posted March 9, 2006 DZIEKI ZA PODPOWIIEDŻ CO DO NAPINACZA ALE MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE-CZY ŁANCUCH PO WYJĘCIU NAPINACZA NIE SPADNIE Z ZĘBATKI NA WALE KORBOWYM? I JESZCZE JEDNO JAKI ZALAĆ OLEJ W TEJ CHWILI MAM SHELL ULTRA 5W/40.PYTAM O TEN OLEJ PONIEWAŻ U MNIE JEST TAK JAK SILNIK JEST ZIMNY I CIŚNIENIE OLEJU JEST WIĘKSZE TO ŁAŃCUCH NIE HAŁASUJE ALE TYLKO TROCHE SIE NAGRZEJE I CIŚNIENIE OLEJU SPADNIE TO ZACZYNA HAŁASOWAĆ.CZYŻBY TO BYŁA WINA OLEJU? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 Polecam 5w50 Mobil1... - o dolną zębatke się nie przejmój, jeszcze się nie spotkałem z przypadkiem zeby poniej łąnuch przeskoczył przy tego typu pracach. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mepszo Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 Ja wkładałem napinacz bez ściągania pokrywy jak delikatnie przekręci się silnik kuczem to słychać jak napinacz się napina rozrusznik może gwałtownie szarpnąć ale kluczem jak powoli napniesz to nie powinno nic się wydarzyć. :smile: pozdro :smile: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
