Jump to content
Przednie głośniki w Nysce!
Guest technotom
 Share
Recommended Posts
Guest technotom
Mam pytanko,jakie są dokładne wymiary przednich głośników do 100 nx 91 rocznik?Szczerze mówiąc orginalne głośniki zabijają moj zmysł słuchu-beznadzieja do kwadratu!!Może ktoś z was wygłuszał drzwi przednie albo wstawiał dystanse??Jakie dobre głośniki proponujecie za niską cene?Z góry dzięki za wypowiedzi,pozdro
Link to comment
Share on other sites
Guest Mrozu
Orginalnie są o ile pamiętam elipsy 4x6. Radek robi dystanse pod okrągłe 165mm. Są bardzo dobrze wykonane i idealnie pasują. Wiem, bo sam je brałem od niego i moge z czystym sumieniem je polecić. Pozdro
Link to comment
Guest technotom
A mam pytanko Mrozu do Ciebie,czy wkładając te dystanse i tym samym większe głośniki nie musiałeś ingerować w tapicerke?
Link to comment
Guest radek100nx
Odpowiem ja. Żadnej ingerencji. Odkręcasz stare dystanse przykręcasz te moje do nich głośnik i zakładasz tapiserke bez cięcia wykinania szlifowania. Głebokość montażowa 6,1 cm max.
Link to comment
Guest Mrozu
Dokładnie tak jak pisze Radek. Ja akurat zastosowałem głośniki które zbyt bardzo są rozbudowane w dure (przez głośnik wysokotonowy), ale i tak prawie bez żadnych problemów dało się wszystko złożyć.
Link to comment
Guest apocaLipsa
co robia te dystanse? poprawiaja jakosc dzwieku? a wygluszenie po co? wstrzasy z zewnatrz czy jak? ;] pytam, bo kupilam sobie radio ale jeszcze go nie montowalam.. nie wiem tez czy oplaca sie kupic do niego glosniki czy uzywac tych oryginalnych z przodu?
pozdr.
magdziola
Link to comment
Guest Mrozu
pozdr.
magdziola
O orginalnych głośnikach zapomnij. Dystans Radka daje to, że orginalnie masz w drzwiach głośniki o kształcie elipsy o wymiarze 4x6" a po zastosowaniu dystansu możesz założyć okrągłe 16.5cm. Te drugie mają znacznie lepszą jakość dźwięku. Wygłuszenie zakłada się po to, by przy słuchaniu muzyki nie brzęczały blachy z drzwi, żeby boczki nie brzęczały, tworzysz komory do głośników, nie słyszysz szumów z zewnątrz auta, oraz zapobiegasz słyszeniu muzyki na zewnątrz drzwi a jest taka zasada, że co słychać na zewnątrz tego nie słychać wewnątrz czyli same plusy. Elo
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
