Jump to content
Pytanie o zderzak do N15
Guest wiesiek
 Share
Recommended Posts
Guest wiesiek
Mam pytanie odnosnie zderzaka do Almery SR przed liftem. Czy zderzak w wersji bez halogenow jest taki sam jak do wersji z halogenami? Chodzi mi o czarne zaslepki na miejsu halogenow, czy sie je wyjmuje i mozna w to miejsce wlorzyc halogeny.
Po stluczce zaczynam sie zbierac za kupowanie czesci, znalazlem zderzak w moim kolorze tylko ze w wersji bez halogenow. Czesci osobiscie nie moge obejrzec, dlatego musze wiedziec przed zamowieniem czy bedzie mi pasowac, czy nie bede musial sie pozegna z halogenami. Halogeny bardzo lubie (najlepiej widac w nich pijakow na poboczu i nieoswietlonych rowerzystow). ;)
Link to comment
Share on other sites
hmmmm z tego co zrozumialem to chodzi Ci o takie dwa zderzaki:
Z tego co sie orientowalem to halogenow ze zderzaka nr 2 nie przelozysz do "jedynki". Do "jedynki" nie byly przewidziane halogeny... :sad:
Link to comment
Guest wiesiek
Jest jeszcze 3 wariant -
a>
I o taki mi chodzilo. Niestety wczoraj juz ten zderzak ktos kupil :cry: Z tego co napisal mario_k3 wynika ze wariant 2 i 3 to jest to samo (optycznie wygladalo mi na takie, ale ryzykowac nie chcialem).
Link to comment
Obrazek
Do "2" idą inne halogeny niż do "3".
Link to comment
Guest wiesiek
Nie zauwazylem ze 2 jest po lifcie. Chodzi mi bardziej o zderzak nr 3 (ten do ktorego link poslalem), czy jest on taki sam jak w wersji SR (na zdjeciu jest na samochodzie bez halogenow, ale nie jest to zderzak jak w wersji nr 1). Szukam takiego zderzaka i nie wiem w koncu do SR moge zalozyc taki zderzak nr 3 i przelozyc halogeny (wlasciwie jeden, bo prawego nie mam - moze ktos ma do sprzedania ??).
Link to comment
Guest mario_k3
wariant 3 z linka to jest hybryda zderzaka po lifcie i nyski przed liftem i tam właśnie są te plastikowe zaślepki odkręcane. W ich miejsce spokojnie wkręcasz firmowe halogeny. Podobnie jak w wariancie 2. Co do wariantu 1 się nie wypowiadam jest zderzak sprzed liftu.
Link to comment
do "1" nigdzie nie moge znalezc halogenow i nie widzialem jeszcze Almerki z takim zderzakiem i światelkami oryginalnymi wiec wydaje mi sie ze nie wystepowala :sad: :(
ps. taki maly off top ta biala almerka ze zdjecia nr 2 jest juz granatowa i niedlugo beda fotki... :lol:
Link to comment
Wystepowala :smile:
Przejrzyjcie zeszloroczne zdjecia z Borek (str 2,3) - jest na nich Almerka z pierwszym typem zderzaka i halogenami.
Link to comment
Wystepowala :smile:
:shock: :shock: :shock: :shock:
nom zeczywiscie sa
kto jest w stanie takie zalatwić ??
Link to comment
Guest Piotrek
Zderzak nr 2 to zderzak z Almerki po liftingu, zdobycie halogenów do tego zderzaka jest znikome, nowe w ASO kosztują ok 800 zł. są to halogeny okrągłe.
Zderzak nr 3 to jest zderzak od Almerki S-SR, (GTi tylko dodtakowo była do niego dokładka) co do halogenów to jeśli kupisz z zaślepkami na halogeny to nie ma problemu ponieważ są one przykręcane, odkręcasz wyjmujesz i montujesz halogeny, które jest też ciężko zdobyć ale łatwiej niż do wresji po lifcie.
Do tego zderzaka występują dwa rodzaje halogenów:
- szkło ryflowane
- szkło gładkie
kształt, mocowania itd są takie same.
Zderzak nr 1, sorry ale jest najbrzydszym jaki wogóle montowali do Almery, ale faktem jest że były specjalnie dedykowane halogeny do niego.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
