Sunny N14 GTi?
goago
SUNNY N14 91r.1,4 gaźnik całe 71KM ->1.6 ->1.8 ->2.0->2.0vvl
SILNIK SR20VE ???KM@???Nm
-kolektor wydechowy 4-2-1
-wydech przelot 60mm z jednym tłumikiem końcowym
-przepustnica 64mm
-koło zamachowe ok.5kg
-lekkie koło pasowe
-mały alternator
-skrzynia GT, przełożenie Gł 4.3750 220km/h przy 7000rpm
-przepływka 80mm z wyciętą przegrodą wewnątrz
-stożek K&N obudowany oraz poprowadzone zimne powietrze rurą 11cm z halogenu.
-wystrojone ecumaster det III
Wykres jeszcze SR20DE
Edytowane przez goago
ile kg zyskales
moze ze 25-30kg instalacja benzynowa czyli, gaznik, zbiornik, przewody, zaworki, duperelki,no i egr. mam tego stos.
nie masz problemów z odpalaniem
odpala nawet przy-20 poza tym mam garage :twisted:
no gratuluje, strasznie lubie takie garażowe mody
jak przyspieszyłeś wałek ssący?? robiłeś jakieś specjalne regulowane koła?? czy po prostu rozpiłowałeś seryjne dziury ?? :D
te przyspieszenie ssącego już jakoś testowałeś?? żeby nie było że odjoł jakieś KM lub Nm... :?
KOSA, jak najbardziej możliwe ze na górze trochę uciekło... ale tak fajnie mi sie jeździ jak cięgnie z samego dołu.
"""Wałek opóźniony względem wału głównego, to słaby dół i mocniejsza góra, wałek przyśpieszony względem wału to mocny dół i przeważnie w ogóle góry."""
będę kręcił na hamowni przy najbliższej okazji. co do kółek to są po prostu rozpiłowane o około 1mm ;)
Projekt naprawde konketny, czegoś takiego nie powstydziła by się napwet profesjonala firma tuningowa - co najwyżej troche łądniej by wydekorowała pod maską :D
Ciekawe jak na hamowni będą się sprawdzały korekty rozrządu - co do rozpilowyawnia klina w zębatce od wałków to to stara i bardzo popularna metoda branży Tuningowo - RAJDOWEJ, to nie żadno drutowanie...
bedzie ladniej... mysle nad kolektorem dolotowym od QG18DE od kolegi Marins. podaba mi sie ten kolektor a czy lepszy to nie wiem. jest wiekszej pojemnosci. jest sens :?: :?:
ps. udalo mi sie na allegro kupic dwa lancuchy rozrzadu ORYGINALNE za 80zeta :!: :!:
jutro sie ich spodziewam zobaczymy czy rzeczywiscie oryginal :P
Pojemność dolotu ma spore znaczenie, w autach sportowych kolektor jest za***iscie wielki, swojego czasu znalazlem infomacje chyba pana świątka że kolektor ssacy powinien mieć 2 razy taką pojemność jak silnik, żeby zachodziły jakieś tam procesy...
Efekt MORE POWER :D
Projekt bardzo ciekawy,jak dotąd tylko w jednym autku po tuningu widziałem same zasilanie gazowe-w GOLFIE 1 z silniczkiem 1,8 16v,co ciekawe nie ma tam ani wtrysku ani gaźnika, sterowanie dawką paliwa jest przez 2 przepustnice,autko strasznie dużo pali ale za to bardzo ostro jeździ :wink:
goago,maszy czym go nagrzać żeby dogiąć zewnętrze nogi ?
spoko, nie było problemu trochę piasku do środka palnik w łapy i już. mam życzliwego sąsiada co ma wszystko czego trzeba:D
jutro spawanie "góry" kolektora i planowanie flanszy. zapodam fotki
gdzie moge zrobic TANIO planowanie w wawie :?: :?:
nie planuj !!
Weź przykreć do starego kolektora tą nową przylgnie do ktorej bedziesz przyspawywać graty z RS2000 i Ci się nie pognie.
wreszcie...mam juz dosyc rur :D
tak to sie prezentuje. szkoda ze nie zrobilem zdjecia calosci jak byl wymontowany. jest fajnie pokrecony tak zeby sie zmiescil kolo miski olejowej. trzeba bylo sie nakombinowac nigdy wiecej. polecam kupic gotowca :wink:
pozostaje hamownia zobaczymy czy kuce nie uciekly przez taka fuszerke ;)
no no prezentuje się naprawde rewelacyjnie :)
Ciekawe jakiej długości dałeś dwururkę :P jej długość ma spory wpływ na przebieg momentu obrotowego.
Ps. Reszta wydechu to oczywiście przelocik ?
BRAWA
4 rurka to ok. 37cm
2 rurka to ok. 33cm chciałem dłuższą ale tak wyszło :roll:
reszta wydechu to niestety seria z przelotem po całości
Gratki
Kolektorek miodzio normalnie nie mogę się doczekać wykresu z hamowni n
tez chciałbym sprawdzić ale najbliższa mi hamownia chwilowo nie czynna może wyniki z gtecha cos pokażą :P
