arturcargo Posted May 12, 2006 Share Posted May 12, 2006 Witam. Przeszukałem forum ale nie moge znalezc powyzszego tematu.:-( Moze ktos pomoze?? Czy ktos wymienial sam reflektor w N16 (po LF)?? Czy jest to trudne?? Czy konieczny jest demontaż zderzaka przedniego czy mozna tego uniknać?? Jaki jest dostep od góry do mocowan dolnych reflektora? (przedniego oczywiscie:-) ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AdaSch Posted May 12, 2006 Share Posted May 12, 2006 cześć, z tego co widziłemem to on trzyma się tylko na 2 śrubach. Reflektor swobodnie leży na zderzaku więc nie powinno być problemu z demontażem Link to comment Share on other sites More sharing options...
arturcargo Posted May 12, 2006 Author Share Posted May 12, 2006 Mam nadzieje. Ale sie okaze jak bede sie do niego zabieral:-)Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pietia_pk Posted May 12, 2006 Share Posted May 12, 2006 w N15 trzeba odłączyć przewody (od głownej żarówki, żarówki postojówki, silniczka podnoszenia opuszczania świateł i od kierukowskazu) zdjać przedni grill z zatrzasków odkręcić wkręt kierunkowskazu wyjąć kierunkowskazem wykrecić dwie śruby kluczem S=10 i jedną nakrętke nie trzeba zdejmować zderzaka myśle że w N16 będzie podobnie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest primavera Posted May 13, 2006 Share Posted May 13, 2006 z tego co widziłemem to on trzyma się tylko na 2 śrubach. Reflektor swobodnie leży na zderzaku więc nie powinno być problemu z demontażem i tak rzeczywiscie jest - patrzylem jak wymieniali moje na gwarancji. kilkanascie minut roboty. gorzej bylo z halogenami - trzeba bylo samochod podniesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
arturcargo Posted May 15, 2006 Author Share Posted May 15, 2006 Wielkie dzieki za info. Wkrotce zabieram sie do roboty:-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest primavera Posted May 19, 2006 Share Posted May 19, 2006 spojrzalem ostatnio - jak sprawdzalem poziom oleju: dwie sruby od reflektora, a przedtem mocowanie grilla - takie smieszne czarne spinki - i to wszystko. pozniej wypada podjechac gdzies na stacje diagnostyczna i za 10-20 zl ustawic reflektory. Link to comment Share on other sites More sharing options...
arturcargo Posted May 22, 2006 Author Share Posted May 22, 2006 Zgadza sie. Juz wymienilem. Wszystko sprawnie i bez problemów:-) Dzieki za rady.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dakall Posted June 20, 2006 Share Posted June 20, 2006 pod reflektorem jest zatrzask który trzyma reflektor od dołu .Trzeba go delikatnie wychaczć Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
