Jump to content
Łożysko górnego mocowania amortyzatora
Guest Alpin
 Share
Recommended Posts
Guest Alpin
Witam wszystkich.
Czy wymieniał ktoś z Was łożysko górnego mocowania amortyzatora?
Zastanawiam się nad zamiennikami, ale dotychczas znalazłem tylko do Micry.
Taka mała część zaraz pod kielichem amortyzatora wyceniona w ASO na 350zł :)
Objaw: Skrzypienie i piszczenie podczas obracania kierownicą + skokowy ruch obrotowy
całej kolumny McPhersona.
Pozdrawiam,
Bartek
Link to comment
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Guest walut
wymieniałem ale nie w almerze tylko w sunny . Jest tak samo tylko mnie kosztowało 200. Zamiennika nie znalazłem. pozdro
Link to comment
Guest Alpin
Dziękuję,
znalazłem zamiennik firmy SACHS w cenie, uwaga.... 91zł.
Zamontowałem i wszystko jest ok.
Pozdrawiam,
Bartek
Link to comment
zostaw namiary na tą firmę no i napisz coś o swoim samochodzie co to za alma :)
Link to comment
Guest Marb
Niestety ale Cie zmartwię bo do N16 nie ma jeszcze zamienników ale w ASO samo łożysko kosztuje 150zł tylko, że zalecana jest wymiana całej poduszki (konsultowałem to z kilkoma warsztatami) i wtedy dochodzi jeszcze jakies 180zł za gumowy element (gniazdo) w który wkładane jest to łozysko a i plus robocizna w ASO 150zł. Ceny te dotycza jednej strony :(
Można zrobić taniej czyli tylko kupić części w ASO a zrobić gdzie indziej tylko, że wtedy ewentualną gwarancję na części pewnie szlag trafi bo każda ze stron zrzuci odpowiedzialność na drugą.
Link to comment
Guest Marb
Proszę napisz czy rozbierał przód i wyciagał amortyzator i ile za to wziął? U mnie niestety są wybite poduszki więc nie moge iść na skróty.
Link to comment
Guest raVonline
Marb, nie wiem czy rozbieral czy nie - nie bylo mnie przy tym.. nie wiem takze ile to kosztuje bo ja mialem to przy okazji za free
Link to comment
  • 3 months later...
Guest radostix
Mam podobny problem skrzypienie wydaje mi się że dochodzi z przednich kół przy bardzo wolnej jezdzie (5-10 km/h) i skreconej kierownicy (np. wyjazd rano z parkingu). Po kilku set metrach albo po kilku hamowanianiach skrzypienie znika. Powyżej 40 km/h skrzypienia wogóle nie słychać. Co to może być? hamulce, zawieszenie?
Pozdrawiam Radek
ps Almera 135 kkm 1.4 '98
Link to comment
Dziękuję,
Pozdrawiam,
Bartek
Alpin masz jakieś pudełko z tego zamiennika albo numer tej części od SACHS-a :?:
Link to comment
  • 4 years later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
