Jump to content
[P10/W10] Dlaczego drży na wolnych obrotach
Guest grafit
 Share
Recommended Posts
Guest grafit
Nie wiem czy to normalne ale na wolnych obrotach moja primerka wpada w dośc mocne wibracje.Wzmagają sie one gdy gdy np.włączam nawiew lub ogrzewanie lusterek.Wystarczy jednak,że przekroczę 1000 obr. a jest ok.Czy przyczyną może być zużyta kopółka lub palec rozdzielacza?
Link to comment
Share on other sites
raczej to normalne ze wpada w drgania na niskich obrotach :) jak wlaczysz ogrzewanie (zre duuuzo pradu) to obroty jeszcze troche spadaja i efekt sie poglebia....
Link to comment
Guest jarkk
Jak to silnik GA16DE to jest w przepustnicy od strony pasażera wkręt na krzyżaka do regulacji predkości obrotowej.
Link to comment
Guest grafit
Czyli co,jak bym podwyższył wolne obroty z jakiś 600 do 800 to powinno byc lepiej? No ale spalanie też wtedy wzrośnie.Ale sprawdzę...
Link to comment
czy 600obr to nie za malo ?? :|
Link to comment
Guest grafit
Takie obroty moja primerka miała odkąd ją kupiłem,czyli iecały rok temu.A jakie powinny być obroty na ciepłym silniku?
Link to comment
Guest jurgenik
Obroty biegu jałowego:
GA16DE 750 (+-) 50 obr/min ze światłami dziennymi 800 (+-) 50 obr/min
SR20De 700 (+-) 50 obr/min
SR20DE 850 (+-) 50 obr/min
CD20T 700 (+-) 50 obr/min
Źródło: "Instrukcja obsługi Primera P11, WP11 str 9-5" udostępniona na forum do pobrania
Link to comment
Guest seba.boss
mam taki sam problem na wolnych obrotach ma 600 a jak wlacze swiatla czy wentylator to mam 750 i do tego te wibracje.Musze tez sprobowac zeby jej troszke podkrecic obroty :idea:
mam tylko jedno pytanko czy to sie podkreca na chodzacym silniku czy na wylaczonym silniku :?:
pzd Sebastian
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
