Guest sr20di Posted May 20, 2006 Share Posted May 20, 2006 byłem na regulacji gazu i gaziarz powiedział mi że sąda jest na wykończeniu i ledwo reaguje , i nie wiem czym to grozi czy śpieszyć się z wymianą ??? czy emulowany sygnał z sądy steruje pracą silniczka krokowego dawkującego gaz ??? i jakie ceny mają sądy lambda i jakiej firmy kupić ? żeby nie padła po miesiącu ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
p_flori Posted May 20, 2006 Share Posted May 20, 2006 jak śmigasz na LPG możesz kupić tzw uniwersalną- koszt zalerży od firmy... ale 1.zakres napięć musi być taki jak w oryginale, 2. jak masz grzałkę sondydobrze byłoby znać jej oporność i dobrać taką samą. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darek Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 W II generacji sonda lambda dostarcza podstawowego i głównego sygnału do sterowania krokowcem a więc i poprawnym składem mieszanki. Zazwyczaj padnięta sonda oznacza sporo większe spalanie LPG (30-50%), więc należy pilnować żeby pracowała ok. Co do nowej , to raczej nie warto oszczędzać i trzeba kupić pożšdnš tzn np NTK () - koszt zapewne 250-300pln.Okazji na Alegro po 80-100 pln raczej bym nie polecał. Ogólnie o gazie w autach polecam poczytać na http://autokacik.pl/ "Gaz na ulicach" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maras Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 Oryginalna sonda NTK do SR20De (3-przewodowa z gwintem 12 mm) kosztuje ok 550zł :roll: Ja sobie taką sprawiłem, ale chyba bym tego nie polecał bo można dopasować inną uniwersalną za ok 200zł (też NTK). Byle by spełniała warunki podane przez p_flori. Cóż, wtedy tego nie wiedziałem... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mike Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 Zależy jeszcze jaką masz instalkę. Jak montowaną dawno i bez tzw. elektroniki (zawory zamiast silników krokowych) to można sondę olać, tyle że to były chyba instalki I gen... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maras Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 Jeśli ma II gen, to ma silniczek krokowy i komputerek. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
