Jump to content
[P10/W10] Wymiana zegarów
Guest alexwa
Recommended Posts
Guest alexwa
Wymieniłem w P10 zegary na te z obrotomierzem, oczywiście brakowało kabelka od obrotomierza, ale to nie problem. W poprzedniej desce nie było aktywnego wskaźnika AIR BAG - a teraz jest - i niestety zaświeca się kilka sekund po odpalenia silnika i tak pozostaje do końca. Poducha jest w kierownicy, ale dlaczego świeci to nie mam pojęcia. Czy coś można z tym zrobić (myślałem już o wyjęciu żarówki :).
Link to comment
Share on other sites
Guest MarekPrimera
mialem to samo w mojej p11 z '98...ale u mnie to tak bylo:
wstawialem neony pod siedzenie, no i jak odlaczylem kable do siedzenia to zajarzylem ze kluczykow nie wyciagnelem no i lampka zapalila jakby wybil air-bag. no i mi zawsze mrygalo, wiec mysle ze u ciebie bylo podobnie (moze poprzedni wlasciciel kombinowal, i wykombinowal??) albo autko po stluczce ale do tego nie jestem pewien... kumpel po wypadku sie wkurzyl i lampke wyciagnol, i git jest... ja postanowilem miec wszystkie lampki i mnie to kosztowalo 60euro (nie mam pojecia ile kosztuje w polsce). Ale slyszalem tez ze jak sie komputer na ok. 10-15 min. odlaczy to ze sie wszytko wykasuje... ja tego nie zrobilem, ze wzgledu na to ze komputera nie znalazlem. (tzn. znalazlem ale juz po fakcie, wiec juz nie rozlanczalem). jak chcesz sprobowac to nie wiem jak u ciebie ale u mnie byl pod oparciem na lokiec, pod schowkiem dokladnie....pozdro i szybkiego rozwiazania problemu :D
Link to comment
Guest pawel_s
Nie jestem pewien, ale zwykły reset komputera przez odłączenie zasilania może nie wystarczyć. Tak przynajmniej miałem w Punto. Co prawda to inna liga ale zasady mogą być te same. Dopiero podłącznie do komputera i reset błędu pomógł.
Jeżeli przy odłączonej poduszcze włączyłeś zapłon to na 99% w tu jest problem.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest MarekPrimera
moze i nie zadziala ale warto sprobowac. A co do czego jak juz cos probowales robic to powiedz co i czy cos zadzialalo... pozdro i czekam na odp.
Link to comment
Archived
  • Create New...
