Gość Jasna Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 Czy ktoś montował elektryczne szyby w K11 ' 95? jestem ciekawa jakie są koszty i czy warto się w ogóle bawić, a jeśli tak to czego szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówa Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 oryginaly uzywane z okablowaniem i podlokietnikami mozna dostac za 250 do 350 zł kpl ,czasem jeden z allegrowiczów zwozi i rozbiera nissany w tym micry i sprzedaje na czesci sprzedał juz kilka kpl jeden mi co do uniwersalnych to koszt od 199zł na allegro i ze3 godziny zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 Czegoś mniej więcej takiego, tylko że do micry (ważne, ile masz drzwi, rozmiar szyb z przodu jest inny, tylne chyba nigdy nie były elektryczne): http://www.allegro.pl/item104807901_elektr...c_orginal_.html Ja nie montowałem, bo już były fabryczne (i dobrze ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam_Sz Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 ja swoje odbieram w te sobote (zestaw silownikow i kabelkow do montowania z allegro) a zakladac bede pewnie w pierwszy weekend czerwca. dam znac co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość po_co_mi_nick Opublikowano 26 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2006 Jest jakaś różnica między orginalnymi a uniwersalnymi?? Tzn. łatwość montażu, dopasowanie itd. Jakie uniwersalne z allegro polecicie, bo nie wiedziałbym które wybrać jakbym już kupował... Mrówa jakbyś mógł to daj namiary na kolesia z allegro. ************************* http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=16262 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chstr Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Wczoraj założyłem sobie elektryczne szybki. Za całe mechanizmy wraz z kablami i guzikami zapłaciłem 180zł na allegro. Niestety Micry bez elektrycznych szyb nie mają podciągniętej instalacji więc kabelki okazały się zbędne. Guziki kupiłem za bodaj niecałe 8zł sztuka. Najwięcej problemów sprawiło podciągnięcie kabli. Sama wymiana mechanizmów to pikuś. W sumie całość zajęła mi około 2-2,5 godzinki. Części miałem z modelu przed liftem (w dodatku anglik) ale wszystko pasiło bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 10 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2006 Adam_sz czy moge/mozemy miec do ciebie prośbę, lub do kogokolwiek to bedzieprzeprowadzał operację instalowania tych takzwanych uniwersalnych siłowników, aby porobić fotki pokolei co i jaksie robi i demontuje podmienia i wstawic foty tu na foruim. sam osobiscie chcialbym wstawic elektrylki ale wlasnie mnie postwrzymuje .. brak doswiadczenia z tym.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Kupiłem ostatnio orginalne elektryczne szyby, no i tam jest komputer sterujący na 2 gniazda? Czy te 2 kostki dotyczą się elektryków, czy to wersja też z centralnym zamkiem? I jakby ktoś miał schemat instalacji elektrycznych szyb to bym poprosił o kontakt. Wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fidel24 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam, na wstępie chciałem się przywitać ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum. Chciałem przedstawić użytkownikom małą relację z instalacji uniwersalnego zestawu elektrycznych szybek. Zważywszy, że lato za pasem, sterowanie szybami za pomocą przycisku jest na pewno bardziej sympatyczne niż korbą…;-) Ale do rzeczy moje autko to Micra K11 z 2000r. wersja 3 drzwiowa, zakupiłem na Allegro uniwersalny zestaw i rozpocząłem montaż, zrobiłem parę fotek aby zobrazować co i jak oto one: Etap 1 zamontowanie siłownika, ja wybrałem taką pozycję bo jest moim zdaniem optymalna: Etap 2 przeciągnięcie kabli przez gumowy mieszek w drzwiach: Etap 3 to poprowadzenie instalacji wewnątrz samochodu wg własnego uznania i potrzeb. Montaż bezpiecznika polecam tam gdzie są pozostałe. Zasilanie + zabrałem ze stacyjki w moim przypadku jest to biały przewód szyby działają gdy kluczyk jest na akcesoriach. Masę – zabrałem z karoserii auta. A oto finalny efekt: Dodam, że szyby chodzą bardzo dobrze,postaram się wkleić filmik, nie zacinają się itp. Przyciski są podświetlane na zielono nie jest to jakiś szał, dla mnie wystarczające. Generalnie polecam takie rozwiązanie, szczególnie jak ktoś nie ma funduszy na ASO a chciałby mieć elektryczne szybki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 kolego podrzuc link do aukcji i przedstaw ogolnie czas dzialania przy przerobce i zblizone koszta rozumiem ze stopien zaawansowania nie jest az taki wysoki. no i teraz micra pierwsza klasa :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fidel24 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam, ja kupiłem taki zestaw: http://www.allegro.pl/item343403811_uniwer..._promocja_.html Sprzedawca twierdzi, że siłownik jest znanej f-my SPAL i chyba jest tak faktycznie bo działa bardzo mocno, szyby chodzą znacznie szybciej niż oryginały w Toyocie Corolli mojego ojca. Co do czasu montażu, to mi zajęło to ok 5h na gotowo, z potrzebnych narzędzi to w zasadzie: wiertarka i wiertło 2-2,5mm, wkrętaki krzyżakowe i płaskie, klucz 10, taśma izolacyjna, konektorek albo kostka aby wpiąć się pod stacyjkę i to w zasadzie wszystko. Koszt całej imprezy + napoje chłodzące zamknął się w granicach 170 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Fidel24, szacun :one: :diabel2: jak zloze drugie auto i porobie z micra wszystko to co mam czesci teraz pomagazynowane to becdzie kolejna przerobka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamila Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Fidel24, witaj! i jak tam te szybki działaja, nic sie z nimi nie dzieje?? chce załozyc w drugim aucie bo ja mam oryginalne, ale mam obowy czy to bez problemu bedzie dzialac... prosze o odpowiedz. dzieki :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fidel24 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam Koleżankę, spokojnie możesz montować, szybki do tej pory działają bdb, a komfort jazdy w moim odczuciu poprawił się znacznie. Dodam jeszcze, że warto dokładnie przesmarować mechanizm podnośników np smarem w spreyu ale nie wd 40, wtedy szybka działa płynnie i dzwięk przy zamykaniu/otwieraniu też jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
