Jump to content
prosba o porade
darek101120
 Share
Recommended Posts
Zasrani fachowcy jak odkrecali moje aluski tym pistoletem to porysali otwor gdzie sruby sie wkreca fele mam 2 sezon no zero jakichkolwiek rysek a te patalachy zrobily mi taka maniane :evil: . Idzie te otwory ladnie spolerowac drobnym papierem ciernym i ladnie to wyglada zrobilem tak na razie jeden otwor ale boje sie robic dalej bo nie wiem czy za jakis czas nie wyjdzie rdza na tym???? jak myslicie moge zrobic taka polerke wlasna??? Nie pokaze sie rdza na aluskach w tym miejscu????
Ps. dodam tylko ze aluski sa oryginalne nissana wyprodukowane przez ronala ale to chyba nic nie zmieni no jestem zalamany :cry:
Link to comment
Share on other sites
Guest MacKo
jeżeli to spolerujesz i zostawisz to pordzewieje...
musisz spolerować, odtluścić, "machnąć" podkład jak pod lakier i "machnąć" lakierem....
:D
i się nie stresuj... :D
Link to comment
uszy do gory aluminium NIE RDZEWIEJE moze tylko zasniedziec, ale jezeli nie uzytkujesz alusków w zimie to nic nie powinno sie stac poza zmatowieniem, zrób polerke tych otworów, odtłusc, kup lakier bezbarwny najlepiej w sprayu, ładnie oklej otwory i pomaluj . nic ci sie nie bedzie działo, kup tylko dobry lakier bo te tanie potrafia po dłuzszym czasie zżółknąć.
W moim autku panowie wulkanizatorzy zrobili mi to samo ale narazie nie mam weny zeby z tym zrobic.
Link to comment
OK dzieki panowie za rady biore sie za to w poniedzialek odtluszcze rozpuszczalnikiem ale ten lakier bezbarwny w spreju zeby byl dobry to ile musze na niego wydac ze 100PLN????
Link to comment
oj nie pamietam ja go kupiłm w sklpie z lakierami samochodowymi, zapytałm sprzedawce i dąl mi jakis za 20 zł w duuzej puszce to bylo rok temu i w drugim autku robiłem otwory na sruby i delikatne zaprawki i jest ok nic sie nie łuszczy a kolor został ten sam a autko stoi cały czas na dworze i w zimie pomyka na alu. mOzesz to takze zrobic zwykłym sprayem w kolorze stebrnym i mysle ze jak dobierzesz w miare podobny lakier to i tak nie bedzie widac roznicy poniwaz i tak sie zgubi.
Link to comment
WIELKIE DZIEKI za pomoc w poniedzialek kupuje sprej bezbarwny poleruje i maluje. Ale i tak nie moge przebolec co za patalachy no nie mogli odkrecic zwyklym kluczem tylko tym pneumatycznym gownem :x
[ Dodano: Pon 29 Maj, 2006 17:53 ]
no i pierwsza fela zrobiona 3h pracy i wyglada za***iscie :) jeszcze 3 :sad: . Bartek swietny pomysl dales z tym lakierem bezbarwnym :)
Link to comment
Guest gry76
kolega chyba troche przewrazliwiony...kto ci zagląda w otwory od śrób?To normalne ze sie porysuje nawet zwykły klucz ci nie pomoże!
Link to comment
tru... ale jesli kiepskiej jakosci felgi moga pozniej sie zaczac dalej luszczyc od tego miejsca...
moje felgi np niewygodne pod tym wzgledem... waski otwor na nakretke :(
Link to comment
heheh w moim autku musi wszystko grac felgi juz zrobilem wyglada super :) zrobil bym foty ale cyfrowki nie mam. Ja przykrecalem kluczem i nic nie porysowalem. W niektorych miejscach zjechali mi caly lakier i naprawde niezaciekawie to wygladalo, ale juz jest git
Link to comment
Najlepiej jest okleic klucz zwykła tasma izolacyjna lub załozyc koszulke termokurczliwa i po kłopocie :)
Link to comment
Ja tam odkrecalem i przykrecalem i nic nie porysowalem tylko te patalachy tak spie.... iły felgi. Teraz bede wszystkim mechaniorom mowil ze maja uwazac na fele 8)
Bartek125 jeszcze raz wielkie dzieki za rady
Ps. ale nigdy juz nie kupie felg z otworami widocznymi teraz mam nauczke i w przyszlosci jak bede kupowal felgi to zakupie z dekielkiem maskojacym wtedy problem bedzie wyeliminowany:)
Link to comment
u mnie nei chcial klucz wtedy wejsc :D
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
