Jump to content
[P10/W10] Pali sie kontrolka od ręcznego hamulca
Guest wielkimisiek
 Share
Recommended Posts
Guest wielkimisiek
witam po ostatniej jeździe zapala mi sie nieraz kontrolka od ręcznego gdzie mam szukac przyczyny odpowiadajcie prosze o odp pozdrawiam 8)
Link to comment
Share on other sites
Ale to już było....!!!! Masz kilka możliwości. Najprawdopodniej kończą sie klocki, opada płyn i prawidłowo jest to sygnalizowane. Ja dolałem płynu, ale mnie skrzyczano, ze to nidobre postępowanie. Inna to awaria styku przy ręcznym, a jeszcze inna to usterka przy pompie ham. lub rozszczelnienie układu.
Link to comment
Guest Raf4rb
Jeżeli klocki trzymają jeszcze wymiar to nie trzeba od razu ich wymieniać, dolewasz płynu i śmigasz dalej.
Link to comment
Guest Mirek
Ja tak miałem - musiałem dolać bo było zdecydowanie za mało płynu. Po dolaniu jest wszystko OK :grin:
Ja tez raczej stawiam na czujnik od ręcznego
Tez tak myślałem ale sie myliłem - bo chodziło o płyn
Link to comment
Guest wielkimisiek
witam ponowne spr czujnik ale myśle teraz ze wine może mieć cylinderek od tylnego hamulca ???? prosze o odp
Link to comment
Guest Raf4rb
A co z nim nie tak? Cylinderek z kontrolką nie ma nic wspólnego, chyba że cieknie to wtedy będzie za mało płynu i kontrolka zaświeci.
Link to comment
Guest wielkimisiek
tak ciekniecylinder niewiem co jest z nim nie tak jak bym wiedział to bym tego nie pisał na forum nie mam hamulców cylinderek chyba ma wine bo ciknie już zamówiłem nowy i sie okarze co ma wine :P
Link to comment
Guest Waldek
Procedura wyszukania awarii
Odłącz czujnik od poziemu płynu hamulcowego
-kontrolka zgasła --mały poziom płynu i wszystko pasuje (cylinderek cieknie lub zużyte klocki)
-kontrolka świeci --odłącz czujnik przy dźwigni hamulca ręcznego
-kontrolka zgasła --wyregulować, naprawić, wymienić czujnik hamulca ręcznego
-kontrolka świeci --szukać przetartego kabelka w obwodzie od kontrolki do czujników i zwartego do masy
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
