Jump to content
Swiece zaplonowe, prosze o porade
Guest klajgus
 Share
Recommended Posts
Guest klajgus
Witam wszystkich.
Mam taki problem,z forum wyczytalem ze polecacie do almerki swiece NGK BKR5E zgodnie z tym zamowilem swieczki ,ale sprzedawca nie mial na miejscu i zamowil,jednak byl troche nadgorliwy bo nie wiem skad mu wpadlo do glowy ze moja almerka jest zagazowana i sprowadzl mi takie swieczki NGK BKR5ES to "S" oznacza ze one sa do gazu, i teraz pytanko,czy moge je bez stresowo wkrencic do niezagazowanego silnika?? on twierdzi ze TAK ,ja jednak juz nie jestem taki pewiem (mysle o cieplocie swiecy) Doradzce cos prosze bo tylko do jutra moge je wymienic.Z gory wielkie dzieki za info.
Link to comment
Share on other sites
Guest Pron!
Wymień lepiej, po co ryzykować. Pewnie będzie auto jeździło na takich do gazu też, aż takiej różnicy nie ma w tych świecach ale... do benzyny mają być świece do benzyny i już.
Link to comment
Lepiej wymien chodz te swiece do gazu to lipa ja wsadzilem NGK BKR6E i jest super:) na allegro kupilem 9 zeta za sztuke a w JC chcieli 25 za sztuke :shock:
Link to comment
Guest Czeso
Ja również kupiłem na allegro za 9 zeta/szt. W Norauto chcieli 27 zeta/szt. :shock: Ładne mają marże...
Co do samych świec, ja również wymieniłbym na takie, jakie być powinny. To, że gość sprowadził Ci inne jest tylko i wyłącznie jego problemem.
Pozdro!
Link to comment
Nie ma świec ani oleju silnikowego przeznaczonego do samochodów zasilanych LPG. To zwykły chwyt marketingowy
Link to comment
Slyszalem ze sa swiece do gazu ! Roznia sie tym od zwyklych ze maja troche mniejsza sczeline a co za tym idzie mniejsza iskre Ale czy to prawda :roll:
Link to comment
Guest walut
Jeżdżę z gazem już 70 tyś. Próbowałem i bkr5e11 i inne niby do gazu. Moim zdaniem to lipa. ja bym założył normalne. w dobrej cenie na allegro. Pozdro.
Link to comment
Guest Art-B
Panowie,
przecież na polskiej stronie NGK wszystko jest opisane:
- świece BKR5E-11 są dedykowane do silnika QG15DE
- świece BKR5E są dedykowane do silników GA14DE i GA16DE
BKR5E-11 różnią się od BKR5E odstępem elektrod, szczegóły tutaj:
http://tiny.pl/tq96
tak więc rodzaj paliwa nie ma znaczenia, tylko typ silnika
mam nadzieję że pomogłem ;)
Link to comment
Guest LEMUR
ze swiece trzeba by bylo wymieniac co 2 lata dobrze wiedziec
bo odnosnie tego to sa rozne opinie. Ja osobiscie trzymalbym sie wyznaczonego przebiegu niz czasookresu uzywalnosci swiec :)
Czasookres podaje np. instrukcja obslugi w sekcji przegladow okresowych zaznaczajac jako wymiane wlasnie co dwa lata lub 60kkm
Link to comment
Guest Czeso
Ja słyszałem, że w samochodach zasilanych LPG wymiana powinna następować dwa razy częściej, tj. co 30 kkm. Nie wiem czy to prawda ale ja tak robię.
Pozdro!
Link to comment
Guest klajgus
Dzieki za wszystkie odpowiedzi,swiece wymienilem i juz zalozylem (a te co wykrencilem wyglondaly super az sie zastanawialem czy jest sens wymieniac ,ale jak juz kupilem to wymienilem).Teraz tylko rozrzad a konkretniej napinacz wymienie i juz bendzie wszystko OK.
Link to comment
  • 8 months later...
Guest rutino
co ile jest wymiana konieczna swiec?
LEMUR: przyjelo sie co 60kkm lub co dwa lata
według książki "sam naprawiam -almera N15 (str. 56) jest to 30tyś km.
przy najbliższej wymiany oleju muszę się tym zainteresować, przejechałem już 30tyś od kiedy ją kupiłem i nie interesowałem się tym prądem.
swoją drogą nudny ten samochód, poza olejem i benzyną nic ode mnie nie chce:)
Link to comment
U siebie mam założone BKR6E (Almerka z Niemiec). Przeglądając stronę www.ngkntk.pl/fileadmin/downloads/SWIECE_ZAPLONOWE.pdf "wartości cieplne" i "zachowanie termiczne" dochodzę do wniosku, że właściwie standardową powinna być zdecydowanie BKR6E. Mam zamiar wymienić świece na NGK typ V LINE (konkretnie nr 28 ). Chodzi o to, że V-LINE ze względu na swoją konstrukcję są lepsze, a V-28 to odpowiednik BKR6E, które moim zdniem są bardziej odpowiednie niż BKR5E, zresztą możecie sami sprawdzić na stronie 27, rozdział: "zachowanie termiczne": www.ngkntk.pl/fileadmin/downloads/SWIECE_ZAPLONOWE.pdf
"poprawiłem" adresy, bo coś niw wchodziło
Link to comment
Guest Wowek_L
Pozdro!
W przypadku LPG czasem da sie zauważyć przyspieszone zużycie świec, a szczególnie elektrody centralnej.
Należy też pamietać że mieszanka LPG-powietrze ma większa rezystancję niż benzyna-powietrze.
Z własnych doswiadczeń wiem że świece które słyżyłyby jeszcze wiele tys. kilometrów na benzynie nie nadają sie już do LPG.
Link to comment
  • 1 month later...
Guest Yaroo
Przed chwilą testowałem świece ok dwa tygodnie jeździłem na NGK BKR 5 E a przed chwilą testowałem NGK BKR 6 E - na benzynie różnicy nie odczuwam żadnej ( auto tak samo się zachowuje ) na gazie jest niewielka różnica na korzyść BKR 6 E.
Na stonach NGK mój samochód powinien mieć świece BKR 5 E w książce piszą 5 lub 6 ja po swoich doświadczeniach polocem BKR 6 E z seri V-line :one:
Link to comment
Guest danstan
Dla zainteresowanych wszystko o świecach NGK, łącznie z katalogami ( możliwością doboru, do konkretnego modelu samochodu ) tutaj :
- świece zapłonowe NGK:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&amp...=pkwzuendkerzen
- świece żarowe NGK:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&amp...=pkwgluehkerzen
oraz sklep i ceny tutaj :
http://www.akwimat.pl/swiece.html
Pozdrawiam :one:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
