Jump to content
Haczą biegi
Guest viehu
Recommended Posts
Guest viehu
Pewnie temat znany i poruszany,haczy jedynka,reszta tez zaczyna wchodzić słabiej,zwłaszcza przy szybkiej zmianie.Przy wolnej zmianie O.K.
Silnik SR20DE, typ skrzyni jeszcze mi nieznany
Co zrobić?
Link to comment
Share on other sites
Guest _Pablo_
cześć! Wydaje mi się ale to na 70%, że brakuje Ci płynu w skrzyni albo trzeba go wymienić!
Link to comment
Guest jarki
Nie wiem jak u Ciebie. Ja w swoim słońcu w zeszłym tygodniu wymieniłem olej w skrzyni na syntetyk. Różnica w czystości i kolorze miedzy tym spuszczonym a nowym kolosalna :!: Prawdopodobnie był to jeszcze fabryczny olej. Wymieniałem bo tez miałem efekt haczenia i takiej jakiejś mułowatości w drążku (nie wiem jak to nazwać). teraz jest dużo lepiej choć nie idealnie - pewnie trzeba by jeszcze jakieś synchronizatory nowe zapodać albo co. Podejrzewam że różnicę tak naprawdę odczuje dopiero w zimie. Wtedy wyjdzie cała prawda o oleju.
Link to comment
Guest viehu
...może tak być, że jest juz duzo opiłków i blokuje sie synchronizator, tzn wchodzi trudniej.Natomiast czy można podregulować sprzęgło,gdzie jest regulacja?
Sory że pytania moze głupie ale mam ten samochód dopiero 2gi miesiąc, a nie mam zbyt wiele czasu na zainteresowanie się tematem.
Link to comment
Guest jarki
Podregulować mozna. Dokładnie opis znajdziesz w instrukcji sam naprawiam czy cos takiego. Powinna byc przyklejona na forum do ściągnięcia.
Link to comment
  • 1 year later...
Archived
  • Create New...
