Guest Mefrozen Posted June 8, 2006 Share Posted June 8, 2006 Witam wszytskich... Przejrzałem wszytskie tematy dot. mojego problemu i nigdzie nie znlazlem by ktos mial podobny problem, otoz. Prawy przedni hamulec, w mojej N16 blokuje sie i nie odbija...chociaz nie za kazdym razem...czasem mocno ścisnie i slychac ze trą, wtedy musze stanac i cofnac kawalek zeby sie odblokowaly. Nie wspomne, że koło jest bardzo gorace, boje sie zeby sie kiedys nie zapaliło. Jak mysliscie co może być problemem? płyn hamulcowy jest czysty, tarcze tak samo są w porządku. Myślalem jeszcze, ze może to rozdzielacz doprowadzający płyn hamuclowy do hamulców sie mogl popsuć...Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Dziękuje z góry za podpowiedziec. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bartek125 Posted June 8, 2006 Share Posted June 8, 2006 Najprawdopodobniej masz zapieczone/zanieczyszczone tłoczki w zaciskach, przyczyna moze byc zniszczona osłonka tłoczka. Najlepiej rozebrac cały zacisk, wymyc, wyczyscic i załozyc, a najlepiej zrób odrazu wszystkie jak juz bdziesz miał spuszczony płyn hamulcowy. Druga sprawa tarcza i klocki moga byc na tyle cienkie ze tłoczek sie klinuje i nie wraca na swoje miejsce- sprawdz dokładnie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mochikanin Posted June 9, 2006 Share Posted June 9, 2006 Rozebrać wszystko zaciski wyczyścić szotką drucianą na wiertarce, sprawdzić stan klocków. Poskładać i będzie hulać Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
