Jump to content
ogranicznik predkosci ??
Guest keller
 Share
Recommended Posts
Guest keller
dzis po zlocie jadac na dzialeczke skonczyl mi sie gaz no wiec wrzucilem slonku benzynke i jade dalej ale....
no wlasnie czy w Sunny n14 z gaznikiem el. jest jakis ogranicznik predkosci czy co??
na dwojce max do 40km/h i obroty spadaja mimo ze cisne gaz
3 - 60km/h i to samo
4 - 80km/h i to samo
dopiero na piatce powoli ciagnie wyzej
po zatankowaniu i przelaczeniu spowrotem na gaz samochod ciagnie normalnie
na 3 spokojnie do 80km/h, na 4 jechalem nawet 120km/h
jakies sugestie?? bo nie kumam czemu tak jest :( wkoncu na beznzynie powinien miec chyba lepszego kopa?
Link to comment
Share on other sites
Guest marud
Ja mam tak samo czyli takie same prędkości na tych samych biegach i brak mocy a nawet zdławianie po mocniejszym wciśnięciu gazu. Nie jest to żaden ogranicznik prędkości a raczej jakaś ustrka gaźnika. Nie mam pojęcia gdzie dokładnie tkwi przyczyna i nie interesowałem się tym zbytnio bo i tak cały czas jeżdżę na LPG ale jeśli ktoś wie o co tutaj chodzi to można troszkę podłubać.
pozdrawiam
Link to comment
Witam!!
Panowie również mam N14 i też zagazowaną. Według mnie jest to wina miksera, który ogranicza przepływ powietrza w dolocie. Cóż z tego że ciśniemy gaz i do gaźnika trafia więcej benzynki jak brakuje powietrza do spalenia meszanki... Spróbujcie jeszcze zamiast wciskać gaz do końca dodawać gazu "z wyczuciem" :grin: powinno chociaż troszkę pomóc.... Reasumując jest to wina naszej instalki I generacji. JEdyne wyjście z tej sytuacji to BLOS (gaźnik gazowy)... Przymierzam się do kupna i instalacji tego urządzonka :) Zaznaczam iż jest to mój tok rozumowania, jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić:) POZDRAWIAM
Link to comment
no ja mam tez gaznik i na 3 biegu 100 peka bez zadnych porblemow tylko nie jest zagazowany ... wiec pewenie instalacja ogranicza w jakis sposob lub po prostu cos sie dzieje z gaznikem (zabrudzony bo nie uzywany ?)
Link to comment
Guest keller
Jaki to model sunny? predkości jakies dziwnie małe... :o
radeh to jest sunny 1.4 z 93r a te predkosci to na benzynce... tak sa one przerazajaco male ;/
na gazie to spokojnie smigam nim do 160-170km/h
no ale jednak taki "defekt" troche denerwuje
Link to comment
Guest junak
ja mam 1.4 na gazniku z gazem z 92 i na dwojce na gazie leci do 90 na trojce spoko 140 na czworce 160 a na piatce maxymalnie uzyskałem 175. Nawet przy ostrej jezdzie na trasie (non stop 140 160) nie spali wiecej niz 10 litrow lpg.
Link to comment
Guest keller
ale tu nie chodzi o to ze samochod wogule nie osiaga takich predkosci, na gazie tez moge tak jezdzic chodzi tylko o to czemu na benzynie nie chce osiagnac wiecej nic napisalem? ;/
ja tez wsumie jezdze tylko na gazie ale jednak dreczy mnie to zjawisko czemu jest tak a nie inaczej ;/
Link to comment
Guest radeh
Nie znam sie na LPG... ale może chodzi o zasyfiały gaźnik?... może by go przeczycic? ...
ale to tylko takie dywagacje laika ....
Link to comment
Ja mam podobny problem.N14 1,4 16v gaznik elektr. i jak dodaje troche wiecej gazu to nastepuje na moment taki calkowity zamul i pozniej dopiero zaczyna przyspieszac ale strasznie slado a to przeciez 75KM w aucie wazacym ok900kg.Dodam ze na zimnym silniku to nie jest tak bardzo odczuwalne ale na goracym to naprawde niemilo sie jezdzi.Co to dokladnie moze byc?Z gory dziekuje za odpowiedzi
Link to comment
tak jak napisał Mara to jest wina miksera, który zwężył dolot powietrza u mnie jest to samo
Link to comment
Guest wszok
ja mam n14 1.4 gaznik 91r. zagazowany (mikserem) i nie mam takich problemow. Na benzynie jak i na gazie jezdzi tak samo, ale na benzynie troche lepiej ciagnie. tak wiec napewno cos masz z gaznikiem lub z czym innym ale to ze slabo ci ciagnie na bynie napewno nie jest spowodowane mikserem.
Tak mi na mysl przyszlo..
1.moze po przelaczeniu zawor od instalacji gazowej(ten odpowiedizalny za otwieranie i zamykanie benzynki) slabo sie otwiera, albo zacina?
2. brudny gaznik.
filtry moim zdaniem nie maja tu za duzo do czynienia bo jesli by byly mocno zabrudzone to na gazie bylo by to odrazu odczuwalne.
Link to comment
Guest keller
hmmm nie wiem, filtry i tak zamierzam niedlugo wymienic wszystkie, ale chyba naprawde przydalo by sie zajrzec do gaznika bo to wydaje sie najbardziej realna przczyna, puki co cisne dalej na gazie ;p
Link to comment
Guest lowiec
podobne problemy z jazda na pb mialem jak tez mi zabraklo gazu. zalewalo swiece dymil a przy przyspieszaniu szarpal. winna okazala sie upalona fajka od jednego cylindra. teraz mam trzy roczne kable i jeden czternastoletni. moze czas przejrzec uklad zaplonowy?teraz autko smiga swietnie na gazie i troche lepiej na pb i fakt jest zdlawienie w wolnych obrotach gdy sie depnie w gaz ale jest to spowodowane instalacja miksera-zwezki w dolocie. zauwazylem ze to zdlawienie jest szczegolnie odczuwalne zaraz po przelaczeniu na pb. warto tez czasem zatankowac dobrej pb i przegonic go bardzo szybko blisko maksymalnej szybkosci przez pare km, po tym zauwazylem ze lepiej mu sie jezdzi na gazie i jeszcze lepiej mu sie jezdzi jak ma czysty filtr powietrza. prawdopodobnie wine za te "ograniczenia" predkosci ponosi zbyt bogata mieszanka na pb. na lpg jest ok bo przeciez gaziarze kreca na parowniku i na wezu a nie gaznikiem.
pozdrawiam
slawek
Link to comment
U mnie ciekawostka ;)
jedynka - 55 km/h
dwojka - 95km/h
trojka 145km/h
czworka 170km/h
piatka - dociaglem do 190 i mialem jeszcze pod butem kawalek ! ale bojno po naszych drogach ;)
nie wiem dlaczego tak ale sadze ze zamknol bym budzik :P
autko 1.4 16V (benzyna 95 bp BP) odcinek prosty (obwodnica)
(nie poczulem odciecia zaplonu przy zmianie biegow poza pierwszym biegiem ! )
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
