Jump to content
N15 tylna wycieraczka
chemmist
Recommended Posts
Witajcie!
ze wzgledu na wiek trochę oblazła z farby tylna wycieraczka w mojej niuni :) ale nie moge jej zdjać, jak to zrobić? odkręciłem nakrętkę mocujacą a ona ani drgnie....
Link to comment
Share on other sites
Musi zejsc. Pewnie z wiekiem sie zapiekla.
Jest na wieloklinie. Sam niebawem bede swoja malowal.
Jesli seryjnie Nissan maluje pod kolor auta,wycieraczki ktore sa srebrne to tu widze lipe odstawiaja.
Link to comment
Witajcie!
Odkręć polej coca-colą. Nastepnie po kilkunastu sekundach powinno zejść u mnie było to samo.
Mozliwe ze bedziesz musiał odciągnać ramie by nie sprężynowało i troche siły.
PS. Uważaj tylko nie za mocno bo część pod wycieraczką jest często przerdzewiała (pod uszczelką) i jak mocno pociągniesz to Ci wycieraczka z trzpieniem w reku zostanie :D
Link to comment
Guest Art-B
Wycieraczki w N15 nie były malowane pod kolor auta,
to tylko zbieg okoliczności, że masz akurat auto w kolorze czarnym ;)
Fakt, że ten czarny matowy kolor złazi, pewnie dlatego, że położono go
na niklowany (a może chromowany?) metal, ale przynajmniej nie rdzewieje.
Link to comment
Guest mario_k3
Witajcie!!!
przyłączę się do sprawy wycieraczki tylnej.
Jaką fabą malujecie te ramię (chyba jest z jakiegoś stopu Al). Bo pomalowałem jakimś akrylem w listopadzie, i znów tlenki alumnium wyłarzą. Znowu trzeba pomalować.
Pociągnę też odrazu przednie bo widzę, że tez farba schodzi (od kerszera pewnie) tylko przednie są stalowe chromowane. A ta z tyło Al.
pozdrawiam
Link to comment
Ja oddam to lakiernikowi przy okazji poprawek po zimie.
Napewno farba musi byc taka co na chromie potrzyma dluzej niz jeden sezon :)
Ja mysle ze dobrze by zetrzec warstwe chromu papierkiem sciernym ale drobnym i strzelic to na mat.
Sławek
Link to comment
Guest vqsoft1
Witajcie!!!
pozdrawiam
mialem to samo w n16TCE. z ruda na tym ramieniu walczylem roznymi srodkami!. w koncu dalem to do piaskowania, potem fosforanowanie i farba proszkowa. Wrszcie wyglada b.dobrze i nic tego nie zezre :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
