Moja Almerka 2.2Di juz po CHIPie :-)))
Gość Luke2001
Gość Luke2001
Siema chopy ,
Co sadzicie o wykresie przedstawionym ponizej ????
JAk dla mnie nie jest to szczyt (Albin mial 122 KM i 303 Nm) ale spojrzcie ze na SERYJNYM mialem tylko 100 KM !!!
Moze to cos z przeplywka juz sie dzieje (tak mi zasugerowali w diagtroniku)
Poszlo sie bujac 1450 zl :D
[ Dodano: Czw 27 Lip, 2006 17:27 ]
ale powiem wam ze warto dac ta kase bo roznica nie powala na kolana ale JEST DUZA (nie mam zadnego mula jak ruszam z niskich obrotow) i nie musze cosnac po pedale na swiatlach jak ktos mi siedzi na tyle :P
No to pierwszy krok masz już za sobą.
Widać jak seryjny wydech dusi przepływ spalin z turbiny - czas pomyśleć nad czymś grubszym i o konstrukcji przelotowej.
Gratki - teraz z pewnością objedziesz P10 1,6 :wink:
Gość Luke2001
Coobcio : czyli myslisz ze takie wyniki kaszaniaste sa przez uklad wydechowy ????
Moge tanio kupic wydech koncowy Ultera ,ale czy sam wydech koncowy cos poprawi ??
Ps. W diagtroniku sugerowali ze dziwnie maly jest przyrost mocy i cos jest nie tak z tym silnikiem ( przeplywka - moze ja wyczyscic )
[ Dodano: Czw 27 Lip, 2006 21:33 ]
Pytam panowie o przeplywke bo sie zastanawiam czy ja wyczyscic jakims preparatem do gaznikow czy lepiej nie ???? (nie podoba mi sie to ze przed chipem mialem tylko 100 KM a teraz momet skoczyl tylko na 270 zamiast na 300 :)
Absolutnie to nic nie poprawi, trzeba od samej turbiny póścić nowe orurowanie o odpoweidniej średnicy i bez takich pozaginań jak w nieprecyzyjnej seri.
Co do Przepływki to najlepiej porzyczyć od kogoś i ponownie udać się na hamownie.
ale te wyniki to już z IC ( coś wspominałeś o montażu)? Założyłeś też MBC jak sugerowałem wcześniej?Ja jadę w przyszłym tygodniu na mody po IC i Mbc na 1 bara-wtedy będzie wiadomo czy coś ten motorek potrafi,pozdro
No Bardzo ładnie 19 koników przybyło do tego 50 niutków :D napewno lepiej sie jezdzi, ciekaw jestem jak autko bedzie sie kreciło np bez katalizatora i z załozonym IC
Jak spalanie po chipie?
Ps.co to jest MBC?
Gość Luke2001
co do spalania to narazie nic nie wiem bo chip mam od 2 dni i jak narazie ciesze sie jeszcze jego mozliwosciami.
Podejzewam ze spalanie sie nie zmieni zupelnie , chyba ze bede go cisnal do konca.
Spalanie spalaniem, ale powiedz, jeśli możesz, ile taka przyjemność kosztowała?
Tylko jak on dokonywał pomiarów i wirusował to było nieco chłodniej na dworze :D
Gość cornholio78
1. przepływomierz można bez problemu sprawdzić czy nie zaniża wskazań. Każdy czytnik OBD2 (myśle że elektronika u Ciebie jest kompatybilna z tym systemem) wskaże Ci aktualną wartość, a mający pojęcie diagnosta odniesie ją do wartości wymaganych, oczywiście przy róznych stanach pracy i róznych obrotach.
2. Do ilu mniej więcej obrotów masz najlepsze przyspieszenie?
3. Co ze spalinami? Czy znacznie sie pogorszył ich skład?
CZEXa dzisiaj zmierzyliśmy - teraz wiadomo czemu to tak dobrze chodziło: G-tech średio 8,7sek do 60mil, wyrkesik:
Całkowita serja ! ! !
Podjerzewam że jest dobrze odmulona - właściciel nie śpi lecz czynnie uczestniczy w nocnych Streetach, pewno teraz gdzieś jeździ po mieście i gania leszczy :)
BMW 320 D 140 KM + chip na 160 A pojemnosc tylko 2 litry
Silniki z BMW 2.0 150Konne samym wirusem idzie bez problemu podkręcić na 190KM podobnie jak VW TDI 1,9 (ASZ 130KM w seri).
Moim zdaniem lecz to co masz i dopasój od czegoś większe wtrsyki paliwa do tego jakiś gróby wydech oraz intercooler, myślę że 140-150KM do osiągnięcia...
A później do tego dopalacz :D
Ps. Luke2001 bardzo mnie interesuje czy po zawirusowaniu twojego 2,2 Di pozbyłeś się dokuczliwych wad czyli:
- czy turbodziura zmalała
- czy silnik normalnie wkręca się na obroty np. podczas redukcji biegów na między gazie albo przy wkręcaniu go na luzie
- czy po zmianie biegu nie łapie zadyszki tzn. jak jedziesz ostro i jak zmienisz bieg to czy zniknął ten objaw jakby zatrzymania turbiny
Wiec po chipie zaczal jezdzic jak samochod :) TZN. turbo dziory praktycznie juz nie ma, jak ruszam z jedynki to nie musze go cisnac i czekac az sie zalaczy turbina zeby zaczal ruszac rowno z innymi samochodami. To jest najwieksza kozysc na codzien. Ruszam spokojnie i samochod przyspiesza od najnizszych obrotow (nawet bez turba)
Ps. Albin nasz koleszka z klubu byl wczoraj na hamowni dostroic swoja alme 2.2 di ,po zalozeniu IC i MBC no i tak to wyglada..
W weekend tez zakladam MBC :P Ale ja na starcie mialem 100 KM a on 108 :(
piknie chłopaki że się w końcu zajeliście tymi ropopędami :D
co prawda mam bardzo małe pojęcie o nowoczesnych dieslach i jestem w szoku ile teraz z nich sie wyciąga ale myślę że sama pojemnośc 2,2 ma spory zapas..........
