Wymiana membran w parowniku
gregor
Wymienione zostały wszystkie mambrany i uszczelki w parowniku, gazownik wyregulował instalację i pierwsze wrażenia są takie, że auto na zimno kiepsko odpala na lpg (poprzednio nawet w 30 stopniowym mrozie nie miał problemów z odpaleniem a teraz trzeba trochę pokręcić) bardzo nierówna praca silnika i co najważniejsze spalanie wzrosło do ponad 11 litrów. Podjechałem do gazownika i powiedział, że narazie tak będzie się działo dopóki się membrany nie ułożą. W związku z tym mam pytanie czy ma tak być jak powiedział czy może coś spieprzył? Dodam, że auto jest na gaźniku i instalacja I generacji.
Gość maddrajwer
Jak pytałem gazownika z eko almy - wiele ludzi polecało mi ten serwis - o wymianę membran w parowniku. To powiedział że i owszem robi się coś takiego ale nie warto. Koszt regeneracji = 200zł koszt nowego parownika wraz z wymianą i rególacją 350zł. Przy czym regeneracja żadko się udaje, bo zapychają się w parownikach jakieś tam kanaliki i i tak jest z tedo d*pa.
Zakłądaj BLOSa - zadba o poprawe osiągów i będzie wysoko kultura na wolnych obr
Pewnie to jest wyjście - sam planuje tak zrobić, z tym że jak Ci spartolili parownik i nie będzie podawał wystarczającej ilości gazu to i BLOS nie pomoże.
za 350zł to masz ultra za***isty parownik na dwóch membranach o potencjale do 250KM.
Za 300zł masz nówke BRC do 190KM - idealnie się nadające do GA14/16 od bidy można i 140KM dać... wyjdzie jeszcze taniej.
Membrany wraz z wymianą kosztowały mnie 100zł
A nad blosem myślę juz od dawna :wink: i do końca tego roku chciałbym go zamontować
Gość maddrajwer
Poważnie ?? Gdzie takie dobro tak tanio dają ?? I mały OT - dostałeś tanio jakoś tego blosa do siebie ?? Poleciłbyś jakiś namiar - mi się udało najtaniej za 300 znależć (nówka)
Parownik za 300zł kupisz na allegro a blosa wyrwałem za 324zł od jednego z klubowiczów z Poznania co jest szczęsliwym nabywcą Maximy - tam trzeba go szukać.
ja ostatnio kupiłem zestaw ORYGINALNYCH membran do parownika lovato, rozebrałem, pomęczyłem się troszkę z czyszczeniem i teraz jest różnica - nie ma problemu z paleniem, chodzi jak trzeba...
