Gość czopochrup Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 NO wiec decyzna zapadla jutro jade zalozyc gaz:D (wkoncu:>) koszt ~1800 zl butla walcowa z tylu auta :< pojemnosc 30L (realne napelnienie 24L powinno byc dokladnie 200km) instalacja nie wiem jaka wiem ze na wielopunkt bo takowy ponoc mam silnik w serenie^^ wiec jest drozsza... zoabczymy jak o bedzie wygladac... czemu butla z tylu ? bo z przodu nie moze byc tak mowia przepisy i zadna stacja by auta nie zarejestrowala z taka instalka... butla nie spowoduje niemoznosci wsadzenia tylnego rzedu siedzen zreszta jak jutro bedzie zrobione to napstrykam foty i oczywiscie tu pokaze... w sumie butla nie bedzie przeszkadzac tak to dobralismy z ojcem :> a gaz wg zapewnien nie powine zmiejszyc o wiele mocy bo jest wrecz idealny dostep do silnika itp itd ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Od spraw LPG jest odpowiedni dzial forum, ktory zostal zalozony na specjalne zyczenie wielu uzytkownikow tegoz forum. Prosze o umieszczanie postow w odpowiednich dzialach. Pisze to, aby nie bylo podejrzen ze polecial post, albo co gorsza ZNIKNAL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 a gaz wg zapewnien nie powine zmiejszyc o wiele mocy bo jest wrecz idealny dostep do silnika itp itd ;p opowieści dziwnej treści,na zwężce zawsze mocy ubędzie :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 opowieści dziwnej treści,na zwężce zawsze mocy ubędzieno tak to jest bez sekwencji nie uniknione ale koles ktory zaklada mowi ze na tym silniku z idealnym wrecz miesciem do montarzu + krotkie przewody do wszytkigo mocy duzo nie ubedzie... [ponoc] coz zawiozlem juz syrene do gaz hausu popoludniu do odbioru zoabczymy co tam wymysla :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 opowieści dziwnej treści,na zwężce zawsze mocy ubędzieno tak to jest bez sekwencji nie uniknione ale koles ktory zaklada mowi ze na tym silniku z idealnym wrecz miesciem do montarzu + krotkie przewody do wszytkigo mocy duzo nie ubedzie... [ponoc] coz zawiozlem juz syrene do gaz hausu popoludniu do odbioru zoabczymy co tam wymysla :> Baju baju na mikserze 100% jest spadek według moich obserwacji minimum 10% Zarówno na gazie jak i Bp ze względu na zwężkę (mikser) Co powoduje że nie widać tak różnicy gaz-Bp ale na hamowni prawda wchodzi na wierzch A najlepiej to widać po zmianie z miksera na blosa Sam się przekonasz po paru tys. km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 omg banda partaczy... wszytko zamontowali wyglada calkiem oki i teraz problemy podczas programwoania kompa gazowego.. wgrali soft i teraz zaczeli ustawiac... na benzynie wszytko chodzi pieknie... ale jak sie na gaz przelacza obroty spadaja troszku ponize 800 i skacza... lol auto pali jakby na "3 gary" na wysokich obrotach wszytko jest wporzo ale jak z wysokich schodzi na niskie albo gasnie albo chodzi nierowno lol... :/ gosciu jutro edzie wymienac mixer + kable wysokiego napiecia bo jeden jest przerwany troszke xD zoabczymy co zrobia imo silniczek krokowy mial juz wszytkie mozliwe pozycje i ciagle to samo ;p nie umia i tyle hyhy a reszta dziala bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaca2206 Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 to tak jest jak sie oszczędza na kosztach i potem wychodzi kaszana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 a czy j napsialem ze oszczedzam wsadzlitypowa instalke wloska... prawdopodbnie przewody WN sa do d*py... sa poprzecinane w 2 miescach wygladaja zreszta na orygnalne... trza bedzie wymienic... + jutro zamontuje koles inny mixer dzis juz nie mial czasu a jutr walczymy ogolnie wszytko dziala mozna jechac na gaze elegancko i tanio :D:D:D tylko ze na niskich obrotach muli :F [ Dodano: Sob 09 Wrz, 2006 17:06 ] no i dziala hyyhyh co sie okazalo - od nowosci zje....ny byl mixer lol dzis zamontowali nowy przy okazji wymienilismy sobie przewody WN ktore byly pekniete o0 (pod kolor auta niebieskie:p) + swiece NGK :> wszytko pieknie chodzi :)bez klimy jako tako strata niezauwazalna ale jak sie z klima jedzie i doda za malo gazu to auto chce zgasnac to samo jak si beg zmieni na za niskich obrotach [oly z klima] ;] [tu najlepszym rozwiazaniem bylby silnik 2.0:D] ale walic to wkoncu za 2zl silnik chodzi rowno plynnie obroty tazke plynnie schodza w dol... nie mozna a cala robota zrobiona bardzo profesionalnie [sam montarz] to tyle ;> pozdro jak mi zacznie cyfrak dzialac to walne fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
