Jump to content
Swieci sie kontrolka akumulatora - co jest ??
Guest Luke2001
 Share
Recommended Posts
Guest Luke2001
Siema chlopy,
Od jakichs 2 tyg. swieci mi sie kontrolka akumulatora w czasie jazdy (rozumiem ze almerka mi mowi ze nie ma ladowania akumulatora) ,ale w 50 % drogi kontrolka sie nie swieci a 50 % sie swieci.
Nie ma znaczenia czy jest sucho,goraco czy pada. Myslalem ze pasek sie slizga ale nawet przy 5.000 obr. nie gasnie.
Ps. jechalem tak na wlaczonej kontrolne akumulatora ok.godziny na swiatlach i z radiem + wzmacniacz i swiatla ani troche nie przygasly wiec chyba ladowanie jest.
Link to comment
Share on other sites
Ja miałem sporo problemów z alternatorem w moim N13, głównie przez niedouczonego elektryka.
Zmierz zwykłym woltomierzem za dyche napięcie na akumulatorze, gdy silnik pracuje. Powinno być 14,0 do 14,4 V niezależnie od liczby włączonych odbiorników prądu.
Jeżeli napięcie jest mniejsze to:
- nie kontaktują któreś przewody (u mnie poprawiał trzy razy)
- nie działa jak należy alternator
- nie działa prawidłowo regulator ładowania
Link to comment
Ten cieńszy kabel - do alternatora - odpowiedzialny jest za utrzymanie połaczenia z kontrolką - prawdopodobnie nie łączy i dlatego świeci.
Mozesz mieć tez zwarcie w samym zegarze - na panelu lub wode w obudowie żaróweczki (kontrolki) - efekt jest ten sam.
Link to comment
Guest Luke2001
wyciagnalem dzisiaj wtyczke z dwoma cienkimi kabelkami od alternetora i jedno polaczenie jest mocno zardzewialem (mysle ze to to) troche je przeczyscilem ale nic nie dalo.
Wyczyszcze dokladnie i dam znac
Link to comment
Guest mario_k3
Jak oczyszczenie kabli nic nie da to może regulator napięcia na alternatorze albo szczotki alternatora się kończą.
Tak czy inaczej trzeba zmierzyć napięcie ładowania, może też i sam akumulator się kończy
W każdym razie przyczynę musisz szybko usunąć
powodzenia
Link to comment
Niewiem na 100% jak to jest w nissankach ale albo kończą ci się szczotki w alternatorze albo pada regulator napięcia w alternatorze :?:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
