Gość Jarecki Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Sytuacja wyglada tak, wymienilem filtr powietrza (stary byl juz czarny) i bryka przestala chodzic na wolnych obrotach ale tylko na gazie, po przelozeniu ponownie filtra wszystko wraca do normy. O co chodzi?? POMOCY Primera p10 1.6 16v gaźnik 1991 rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 U mnie też jest tak czasami po wymianie filtra powietrz(N14 ga ds) 8) Musisz podregulować instalkę:w parowniku masz właśnie taką śrubę regulacyjną od wolnych obrotów. Ja sobie sam ustawiam i jest ok bryka przestala chodzic na wolnych obrotach dzieje się tak ponieważ zmienił się skład mieszanki powietrze-paliwo. POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 A w która strone to krecic? Dokrecac czy odkrecac? I na wyczucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 To zależy z której strony membrany jest śruba - trzeba mu delikatnie zwiększyć ilość gazu na wolnych obrotach- u mnie sie np wkręca celem podniesieniaobrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Poszedlbym i to zobaczyl ale za daleko jest do garazu. Wiem tylko to ze jak sie patrzy na te ustrojstwo to ta srubka jest po przeciwnej stronie niz mocowanie parownika i jakby w wezszej polowie calosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 A w która strone to krecic? U mnie też w prawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Czyli dokręcać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 U mnie do regulacji obrotów jest gdzieś tu: klik na foto [ Dodano: Pon 18 Wrz, 2006 19:20 ] Czyli dokręcać?? tak ,tylko nie przedobrzyj :wink: najpierw z 0,5 obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 U mnie te cudo jest pod ta rura od filtra powietrza w okolicach aku [ Dodano: Pon 18 Wrz, 2006 19:43 ] Jutro bede cos krecil. DZIEKI ZA POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 mialem tak samo jak koledzy )) i zrobilem tak ze porozkrecalem to maksymalnie podokrecalem wszystkie mozliwe i pozniej sukcesywnie odkrecalem jak ustawilem wolne oboty to za cholere nie mial mocy a jak mial moc to niebylo wolnych obrotow ai tak w kolko az w koncu dodzelem do tego jak to zrobic metoda prob i bledow i zrozumialem wkoncu do czego ktore pokretelko sluzy ))) takze przy parowniku mam skrecona srobke a przy dolocie do gaznika rozkrecona i chodzi jak burza i obroty ladnie trzyma zadnego falowania tfu, tfu oby tak dalej wierze ze koledzy dadza rade szkoda ze niemam teraz aparatu to bym fotki cyknol i wytlumaczyl glebiej jak to u mnie przebiegalo .... pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 A jak spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Kolego Jarecki udało Ci się ustawić wolne obr.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Jeszcze nie bo jestem w pracy. Okolo 16 zaczynam podboj!!!! [ Dodano: Wto 19 Wrz, 2006 15:51 ] No i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
