Guest Vaiu Posted September 19, 2006 Share Posted September 19, 2006 ktos wymienial diodki w podswietleniu zegarow w sunny 92 lx bez obrotomierza jak tam sie dostac i naco uwazac jakies diodki model ?? przepalila mi sie jedna i pow 120 km na liczniku jest ciemno czyli nie dozwolona predkosc :] Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest _Pablo_ Posted September 19, 2006 Share Posted September 19, 2006 Ten temat Już był kilkakrotnie poruszany To nie są żadne diodki tylko żarówki jeżeli to jest poświetlanie to napewno to jest żarówka w5w i jest ich 4szt. w kontrolka są jakieś mniejsze ale nie wiem jak się nazywają. na co musisz zwrócić uwagę przy wyciąganiu: Zaczynasz rozbieranie od konsoli środkowej potem musisz wyjąść wszystkie śróbki z osłony deski rozdzielczej ( jak będziesz ją wyciągał to uważaj żeby jej nie połamać), najlepiej jak byś miał regulację położenia kolumny w pionie to w tedy na maxa w dól, osłonę do siebie aż do oporu ze strony kieownicy i delikatnie w prawo i w dół i powinno wyjść, a później to już latwa sprawa odręcasz 4 śróbki delikatnie wyciągasz musisz włożyć rękę za zegary w celu odpięcia linki przędkościomierza (chyba że to jest wersja bez linki to normalnie je wyciągasz) wykręcasz i wymieniasz żarówki Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sokens Posted September 19, 2006 Share Posted September 19, 2006 lepiej kup se diody na allegro jest ich pełno rózno kolorowe jakby znudziło Ci sie to białe podswietlanie świecą troszke słabiej bo maja węższy kąt swiecenia ale maja taka zalete że ci sie nie przepala a jakbys miał problemy z linka obrotościomierza to najlepiej ja odkrecic tam gdzie wchodzi do silnika bo jak przy desce bedziesz ja odzcepiał mozesz miec potem problem zpowrotem wsadzić .. powodzenia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
