szum silnika sunny n14
Gość Cube_69
Jestem szczesliwym posiadaczem Sunnego 1.4 n14 '95 r. W trakcie ostatniej wycieczki w moim nissanie podczas naciskania pedalu gazu pojawil sie cichy szum od strony silnika. Po puszczeniu gazu szum znika. Poza tym nic niepokojacego sie nie dzieje. Sprawdzilem wszystkie plyny i wszystko jest w najlepszym porzadku. Czy ktos moze spotkal sie z takim zjawiskiem i wie co sie dzieje:)
Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam Cube_69
Prawdopodobnie to jest łańczuszek poszukaj na forum już to było opisane!
Nie wykluczam tej mozliwosci ale auto ma dopiero 155 tys km przebiegu. troche za wczesnie na rozrzad.
1. czemu za wczesnie ?? roznie bywa ;)
2. znasz samochod od samego poczatku ze wiesz ze to prawdziwy przebieg ??
jak określisz dokładnie skąd dochodzi ten szum to wtedy będzie można coś powiedzieć.
1. jeśłi słychać go (siedząc za kierownicą) z prawej strony z pod maski to na 99,9% górny łąńcuch rozdządu. Da sie jeszcze pojeździc jeśli to tylko szum. Ja już sie przyzwyczaiłem ;)
2. Jeśli bardziej centralnie to być może łożysko w skrzyni.
3. Inne, różne.
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Witam. Mam Nissana Sunny N14 95' i jestem poczatkującym Klubowiczem Nissana. Podgladywalem czesto ta stronke, duzo czytałem i mam taki problem.... Huczało mi cos w skrzyni biegów, pojechałem do mechanika i powiedzial mi, że na 100% łożysko oporowe. Juz sobie pomyslalem "beda wydatki".Kupiłem całe kompletne sprzęgło (łożysko, tarcza, docisk) firmy Valeo. Założyłem ten cały komplet, zadowolony odpalam silnik a tu to samo. Huczy czy szumi cos w silniku, po wciśnięciu sprzęgła tego niema!!! Pomużcie prosze. Prosze pisać wszystko na gg do mojego kuzyna 123388 lub na forum, ponieważ nie posiadam stałego dostepu do internetu. Pozdrawiam Wszystkich.
NISSAN RULEZZ !!!
Gość KubusChorzow23
Może być problem z łożyskiem na wale. Miałem tak w oplu
NISSAN RULEZZ !!!
siemano..niestety prawdopodobnie któreś łożysko na skrzyni biegów się zbuntowało.też tak kiedyś miałem...objawy identyczne jak w Twoim przypadku.wymieniłem skrzynię na inną i jest cichutko.
