Guest Kolaś Posted October 9, 2006 Share Posted October 9, 2006 Witam wszystkich .Mam problem z moim nissanem. Model z '98 roku. W zimie czasem nie chcaił odpalić mimo że akumulator był OK. To nie było jeszcze takie dziwne... Ostatnio stał 1 dzień w garażu i gdy próbowałem go odpalić kręcił ale nie chciał odpalić. Normalnie wystarczy przytrzymać kluczyk na rozruchu przez ułamek sekundy i jest OK. Jak pokręciłem z 15 minut to w końcu złapał... Co to może być?! czy może ktoś z kolegów miał podobny problem ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domiss Posted October 9, 2006 Share Posted October 9, 2006 Jak pokręciłem z 15 minut to w końcu złapał... Tak to lepiej nie rób... równie dobrze mogłeś byłeś wyjechać na rozruszniku z tego garażu... Obejrzyj 1) świece 2) przewody WN 3) filtr paliwa 4) pompę paliwa 5) immobilizer 6) bezpieczniki i ich gniazda (przewodnictwo prądu, stopień zaśniedzenia) pod maską Potem użyj wyszukiwarki (słowa kluczowe typu "micra nie chce odpalać" i koniecznie zaznacz "Szukaj wszystkich słów"), a potem ewentualnie coś tu dopisz bardziej szczegółowo . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wo__jo Posted October 9, 2006 Share Posted October 9, 2006 Dodam do powyższej listy kopułkę i palec rozdzielacza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ADEX Posted October 9, 2006 Share Posted October 9, 2006 ja bym raczej ordzilił to na 2 mozliwosci: elektryka: swiece raczej nie bardziej przewody WN (kopolka i palec tez sprawdzic) jak to jest ok to moze byc ale nie musi taka sytuacja ze ci sie zapowietrza układ paliwowwy i cale paliwo sie cofa z silnika i masz tzw dziure powietrzną ale pytanko czy podczas tego ow krecenia silnik amiła "przeblyski" tak ze slychac bylo jak by zachaczał chociaz jeden gar ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kolaś Posted October 9, 2006 Share Posted October 9, 2006 Tak. przebłyski były. A że się nie powinno tak kręcić to dobrze wiem wytłumacze się że nie ja to robiłem... Miałem wcześniej maluszka. sporo przy nim gżebałem. ale że w mikrze jest palec rozdzielacza i wogóle mechaniczny zapłon ? ? ? myślałem że w tym samochodzie wszystko odbywa się elektrionicznie... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
