Jump to content
świeci się kontrolka oleju przy rozruchu
Guest samers
 Share
Recommended Posts
Witam serdecznie wszystkich, mam problemik z moja primerka p10 1.6 16v
podczas rozruchu zimnego silnika pali mi sie kontrolka oleju przez jakies 5,6 sekund.
cos stuka w silniku (stlumiony metaliczny dzwiek) do czasu jak nie zassa oleju, potem cichnie silnik i lampka gasnie. nawet jak temperatura spadnie gdzies do 40 stopni to jest to samo.
Link to comment
Share on other sites
moze i nie wrózy dlugiego zywotu, ale mi chodzi jaka jest przyczyna tego calego zajscia. czy to panewki, czy moze pompa oleju??? jak ktos cos wie co to moze byc to prosze o podpowiedz. :D
Link to comment
Guest Piotr676
Twoje objawy świadczą o zbyt małym wydatku pompy olejowej,lub poważnym zużyciu panewek.Zmień olej,jeżeli nie pomoże trzeba niestety rozebrać dół by się dowiedzieć.
Link to comment
Witam.
Z tym olejem to musztarda po obiedzie. Jakby to był koń, to chyba trzeba by było go zastrzelić.
Link to comment
Mam podobny objaw - ale kontrolka i stuki trwają o wiele krócej.
No i dzieje się to tylko gdy zapalam auto po nocy. Po postojach odpala bez "efektów".
Zastanawiam się czy to może być wina filtra oleju ? Wydaje mi się, że zaczęło się to po wymianie oleju.
Dodam, że jeżdżę na mineralnym Mobil Super i od wymiany w kwietniu nie ubyło ani kropli.
Link to comment
U mnie przy oleju Mobil 5w-50 i filtrze oloeju - Filtron bywało że i może nawet 1 sek śweciła sie po nocy. ODkąd zmieniłem fitr oleju na Fiaam jest idealnie.
Więc może to wina naprawde badziewnego filtra.
Link to comment
Ja mam włożony właśnie Filtron. Widzę, że większość narzeka na te filtry. Chyba w poniedziałek pojadę na wymiankę...
Nie stresujcie mnie koledzy.
Kontrolka świeci u mnie po uruchomieniu około 4-5 sekund , od zawsze.
Nawet na to nie zwracałem uwagi - uważałem że tak ma być ;)
Za to nic nie stuka.
ah no i Filtron filtruje ...
Sławek
Link to comment
no bo tak ma byc że kontrolka ciśnienia oleju ma sie chwilke świecić!!
ja jak kupiłem auto to odrazu wymieniłem olej na RSa 10W-60 i jakiś japoński filtr-nie pamietam nazwy na początku było OK ale po jakis 4/5tyś km kontrolka gasła po sek. -zapalała się na 1sek i dalej było OK
Teraz zmieniłem olej na Mobila 5W-50 i filtr na Knecheta i kontrolka pali sie 1/2sek - nawet na to uwagi nie zwracam -to normalny obiaw!!!
Kolega ma pewnie zjechany górny napinacz który cisnienia nie trzyma i dlatego jak silnik ostygnie to słychać chrobotanie czy coś takiego - tez to mam ale nic nie robie na razie, byłem w czwartek u mechanika - tylko jpońcami sie zajmuje i powiedział że silnik mi chodzi elegancko i że sie czepiam - łąńcucha kazał nie ruszać tylko ew. napinacz wymienić
A wy tu z panewkami wyskakujecie :lol: w P11? no chyba że auto ma 300tyś albo jezdziło 100tyś bez wymiany oleju :lol:
Jest jeszcze takie cos że te stukanie może być spowodowane nie przez napinacz tylko przez jakiś tam zaworek na pompie oleju - nie można nim sobie kręcić żeby nie zwiekszyć ciśnienia ale on często nie działa jak powinien i dlatego przy rozruchu na zimno nie daje odrazu odpowiedniego cisnienia - jak ktoś zle ten zawór ustawi to silnik moze sie posypaś - pierścienie itd.
Link to comment
Sławek
Mam dokładnie tak samo i tak jak kolega wcale sie tym nie przejmuje.
Link to comment
Guest rrrobert
Miałem dokładnie to samo po wymianie oleju i filtra. Po nocy lampka świeciła długo a silnik hałasował nie buło oleju w magistrali (też mobil super) dopóki pompa nie napompowała. WIINY FILTR OLEJU zawór w filtrze nie trzyma i olej cofa się do misy wymieniłem 3 filtry filtron okazał się dobry a te niebieskie z chińskimi znaczkami niby japońskie o kant d…. potłuc. Nie daj się nabrać na wymianę pompy olejowej mechanik chciał mi jaz remontować cały silnik.
Wypróbuj jeszcze coś takiego wieczorem, gdy silnik jest już całkiem zimny uruchom go na 3-4 sekundy a rano lampka zgaśnie dość szybko
Link to comment
  • 4 years later...
Guest andrey
witam ja tez mam problem z ciśnieniem oleju pojechałem do kumpla było dobrze po godzinie postoju odpaliłem auto i zapaliła się kontrolka oleju przejechałem jakieś 4 kilometry i dolałem oleju i zaczęły zawory stukać okazało się ze stan oleju był dobry nie wiem co robić dalej możne ktoś wie co się zepsuło muszę dodać ze przed tym zdarzeniem wymieniałem zawór możne mechanik źle złożył dzięki z góry
Link to comment
a chociaż ten sam olej wlałeś co masz w silniku ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
