Jump to content
Przydymi i rośnie temp.
Guest Uzi
Recommended Posts
Witam mam taki problem jechałem sobie dziś moim nissanem sunny 1.7 d i nagle zaczał mi przydymiać na jasno i rosła temp. potem znowu opadła po przejechaniu kilku km znów sie to powtórzyło potrzebuje wszelkiej pomocy co sie moze dziać ?Z góry thx za wszelka pomoc !!!
Link to comment
Share on other sites
No to cos wyglada na uszczelke pod głowicą.... przydymia na jasno - skacze temp bo woda przedostaje się do cylindrów i mało chłodziwka. Zaobserwuj czy obroty nie skacza i zobacz czy nie ubywa wody w zbiorniczku - chłodnicy.
Jeśli uszczelka to poszukaj na forum- poruszane było co i jak.
Link to comment
Niestety wyglada na uszczelkę.Sprawdz zbiorniczek chłodnicy i to czy masz dobrze zakręcony korek od zbiorniczka wyrównawczego i czy nie jest wyrypany(może nie trzymać ciśnienia ale wtedy będzie Ci wywalać wodę na zewnątrz) może termostat,osobiście w to wątpię poniewaz niepokojące jest dymienie ale sprawdz to na początku zanim pójdziesz w koszty z uszczelką(nie jest to tania impreza) :sad:
Link to comment
I tu moja porażka też sie martwiłem że będzie to uszczelka ale płynu nie ubyło oleju tyle samo więc sprawdziłem jeszcze jedno miejsce zanim wyruszyłem do mechanika i okazało sie że nie zagladałem do filtra powietrza od wiosny :oops: niby nie starsznie długo ale remontuja u mnie drogę już od początku roku i okazało sie że był tak zanieczyszczony różnymi syfami kurz asfaltowy itd. że nie przepuszczał powietrza i go rozdarło przez to wzrastała temp i dymił :D Filtr wymieniony wszystko już gra :D Pozdrawiam
Link to comment
Archived
  • Create New...
