endriu Posted October 15, 2006 Share Posted October 15, 2006 Ostatnio przejechalem sie na tylnym siedzeniu w moim nissanie i co mnie zaskoczylo ,ze slychac glosne huczynie wewnatrz auta, a szczegolnie jak sie zdejmie noge z gazu.Czy to moze byc wina tlumika a moze katalizatora ( tzn,ze moga byc w srodku wypalone?). Mam przejechane 167tys i nic z wydechu nie zmienialem. Prosze o opinie. POZDRAWIAM Nissan primera p11 1999 benzyna gaz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pierzowiak Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 Hej. Wydech najlepiej sprawdzic w kanale, czy nie ma jakiejs dziury, bo to pewno jest przyczyna. Piszesz, ze huczy po zdjeciu pedalu z gazu, wtedy silnik hamuje, wiec w wydechu jest troche "halasu". Na luzie pewno jest ciszej Pasazer z tylu siedzi bezposrednio na tlumiku wiec slyszy dzwiek duzo lepiej. Ja mam troche juz wyrobione lozysko w kole i slychac buczenie, ktore roznie slychac w zaleznosci gdzie sie siedzi. Wiec moze dla odmiany moze byc to... Pozdrowki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KURCZAK Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 Też bym obstawiał łożysko koła. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AUTOMAT_82 Posted October 24, 2006 Share Posted October 24, 2006 JAk huczenie to raczej łożysko. Wydech troche inaczej brzmi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sashxxx Posted October 24, 2006 Share Posted October 24, 2006 a u mnie nie chuczy lozysko tylko opona z tylu myslalem ze to lozysko ale gdy dalem ja na przod to okazalo sie to samo z przodu dodam ze nic nie czuc na kierownicy a huczy jak diabli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomaszek Posted October 24, 2006 Share Posted October 24, 2006 U mnie huczą opony zimowe FULDY :shock: Miałem już łożyska na wiosnę wymieniać bo mnie to wpieniało po zmianie na letnie CISZA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lodidodi Posted October 25, 2006 Share Posted October 25, 2006 ...stawiam na opony!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Whispers Posted November 5, 2006 Share Posted November 5, 2006 Tomaszek, te zimowki hucza caly czas tak samo czy na zakretach glosniej? Po czym poznac ze lozyska do wymiany? Bo u mnie cos szumi jak zdejme noge z gazu a wzmaga sie to bardziej na zakretach. Wydaje mim sie ze dzieje sie tak po zmianie opon na zimowki ale nie jestem pewien. Mam Debice frigo 2. Doradzcie cos :idea: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B12 Posted November 5, 2006 Share Posted November 5, 2006 Mam Debice frigo 2. Nic nie ma za darmo. Wybrałeś tanie. Jak chcesz jeszcze ciche, to nie pod ten adres. Nie jeden już dał się nabrać na łożyska. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Whispers Posted November 5, 2006 Share Posted November 5, 2006 Podobno Debica na sniegu nie ma sobie rownych, gorzej na suchym i mokrym ale tez nie ma tragedji. Jesli to wina opon to kamien z serca, ja raczej obawialem sie ze lozyska do wymiany a ten odglos nie jest uciazliwy i praktycznie go slysze tylko jak samochod sie toczy. Moze ktos ma Debice frigo 2 i podzieli sie odczuciami? i czy na zakretach slychac bardziej te opony? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pierzowiak Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Łożysko słychać wyraźnie i bez problemu można rozpoznać, że coś jest nie tak, opona szumi cały czas tak samo, u mnie wyraźnie słychać, że jest to łożysko od przedniego lewego koła i to na dodatek hałasuje coraz głośniej To nie jest jednostajny szum i bardziej przypomina (proszę się nie śmiać) "buczenie z tarciem" :? Może w tym przypadku rzeczywiście są winne opony... Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomaszek Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Frygo 2 to podobno ciche opony sam po wypłacie takowe kupie A łożysko łatwo sprawdzić to zn.- Jedną stronę na podnośnik i jedynka i gaz jak łożysko szmelc to zaraz poznasz po szumie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Whispers Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Tomaszek mowisz o podniesieniu przodu do gory czy jednej strony? I czy w zwiazku z tym autko nie odjedzie z podnosnikiem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Raf4rb Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Niedawno wymieniałem łożysko prawe przednie, na początku lekko szumiało, potem zaczęło huczeć, a znowu przy wjeżdżaniu w lewy zakręt robiło się cicho. Jak u ciebie tylko szumi to albo dopiero zaczyna zdychać to łożysko i będzie się to coraz bardziej pogłębiało albo to tak jak sugerują koledzy wina opon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wojtekpi Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Witam Mam takie oponki od 2 tygodni i nie czuje (słyszę) jakiegoś większego szumu - są głośniejze jak każde zimówki, ale bez przesady, za to kupiłem jakieś dziwne kołpaki, bo mi trochę gwizdzą przy prędkości >100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Stranger Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Jedną stronę na podnośnik i jedynka i gaz jak łożysko szmelc to zaraz poznasz po szumie Żeby kolegów nie stresować wystarczy postawić na podnośniku, wrzucić na luz i zakręcić kółkiem. Od razu da się wyczuć "szorstką" pracę łożyska. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomaszek Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Tomaszek mowisz o podniesieniu przodu do gory czy jednej strony? I czy w zwiazku z tym autko nie odjedzie z podnosnikiem? Nie odjedzie jeśli nie spadnie z podnośnika Ja miałem duży i pewny podnośnik a nie ten z samochodu Najlepiej jedną bo słychać w tedy dokładnie tylko to koło Można też tak jak pisze Stranger ale jak się da po gazie to fajnie słychać ewentualny szum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AS Posted November 20, 2006 Share Posted November 20, 2006 1. Ja mam tez Frigo 2 i moim zdaniem to one są naprawde ciche i też widziałem ten test opon i faktycznie pisali że na śniegu nie ma równych ale za to na mokrym i suchym to niestety cienizna. A zimy u nas różne. 2. trzech mechaniorów juz pytałem i też mi stawiali na łożysko koła, tylko mylili się w zeznaniach którego. Szumiało jak cholera przy prędkościach powyżej 80. Szum a własciwie huczenie zwiększało się wraz ze zwiększeniem obciążenia. DO tego charakterystycznie się wzmagało gdy nap rzykład wyjeżdżałem lub wjeżdżałem z kolein. Generalnie nie zgodzę się że jak opona to szumi jednostajnie. Wszyscy tak mi włąsnie mówili i dszieki temu że sie uparłem jestem ładnych parę stów do przodu tym bardziej że z tyłu to podobno całą piaste się wynmienia. Juz pogodziłem sie własciwie że to tylne łozysko szczególnie że dokuczliwiej było na tylnym siedzeniu. PO zmianie opon - wszystko znikło. Cichutko teraz, az przyjemnie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
