Jump to content
Klapa bagażnia(hatchback) N14-PROBLEM
Guest KAMIL_01
Recommended Posts
Guest KAMIL_01
:arrow: Po odtwarciu klapy bagażnika muszę kilkanaście razy próbóję zamknąć i nie moge zamknąć.A czasem wystarczy raz lub dwa razy i zamkniety bagażnik.Rozkrecić zamek w klapie od bagażnika,obczyścić zamek czy co mam zrobić żeby za pierwszym razem zamykało bagażnik :?:
Link to comment
Share on other sites
A nie masz poluzowanego zamka lub tego czegoś za co łapie zamek :?: Możesz też próbować wlać jakiegoś "penetratora " np WD40 do zamka i go przepłukać...
Link to comment
Guest KAMIL_01
:arrow: Wczoraj rozkręciłem zamek,wyjełem na zewnątrz popryskałem preparatem 1299 WD Fluid(jakaś taka nazwa) i zamontowałem popnownie i zamyka za pierwszym razem. :grin:
Link to comment
a ja mam problemy z otwieraniem bagaznika z kluczyka... nie da sie otwierac z kluczyka ino musze przez dzwignie od srodka... Moze ktos sobie juz z tym radzil?
Dodam ze juz uzywalem WD40 niestety nic nie pomoglo...
Link to comment
Guest _Pablo_
Było to już opisane, i wynikło z rozmowy że jest potrzebny inny kluczyk(nie ten od stacyjki) dodam że ja też otwieram poprzez dwignię
Link to comment
Archived
  • Create New...
