Jump to content
Wyłączające sie radio...
kmink
 Share
Recommended Posts
Jak słucham radia przy zgaszonym silniku i troche głośniej zrobie to sie wyłącza :?: szczególnie jak włacze CD a jak silnik jest odpalony to przy volume na full :lol: przygasa delikatnie wyświetlacz mam tak odkąd zmieniłem radio - od kiedy mam auto :grin: i tak sie zastanawiam czy mozna to jakoś wyeliminować :?:
Moze coś zle podłaczyłem?
Link to comment
Share on other sites
Guest cornholio78
może kiepskie połączenie z masą lub plusem. Zmostkowałes przewód żółty (pamięć) i czerwony (kluczyk) z sobą i podłączyłeś do stałego zasilania w aucie tak? a jakbys podłączył żółty na stałe a czerwony przez kluczyk?
Link to comment
jak to moj kolega mowi zimy lut napewno :D
a tak na serio to sprawdz podlaczenie jak pisze cornholio.mialem tak kiedys w radyjku alpine byl scalak zwalony.
za duzy spadek napiecia masz.
Link to comment
Guest Jarecki
Ale jak podłaczy czerwony przez kluczyk to bedzie musial za kazdym razem przkrecac kluczyki zeby posłuchac radia. Wychodzi na to ze faktycznie jest kiepskie polaczenie i poprostu napiecie nie jest wystarczajace zeby "pociagnac" radyjko.
Link to comment
przeciez ja nie pamiętam jak to podłaczyłem :lol: było to 3miechy temu i nie patrzałem na kolory tz. miałem tam taki burdel że szok ale podłaczyłem radio tak że musze przekręcić kluczyk o jedną pozycje żeby radio działało - zastanawiałem sie czy to nie wina akumulatora bo taki jakis zdechły jest(kręci rozrusznikiem jakby chciał a nie mógł :lol: )
Jutro wymątuje radyjko i wszystko sprawdze :grin:
Nie mam juz co robic przy aucie(oprócz lusterka :) ) więc teraz czepiłem się radia
Link to comment
wez to wszystko skrec razem (pamiec i zasilanie) podlacz od razu pod aku , dla pewnocsi daj bezpiecznik... chociaz w radyjku i tak powinien byc i po sprawie. i po co 6te debaty;]
Link to comment
wszok jak juz cos podlanczas bezposrednio pod aku to zawsze ale to zawsze dawaj bezpiecznik bezposrednio przy aku bendziesz spal spokojniej :D pomysl co by sie stalo jak by kabel sie przetarl gdzies przed radyjkiem a bezpiecznik masz tylko przy radiu!!!
Link to comment
dokładnie :grin:
może jutro to zrobie i przy okazji CBka podłącze bezpośrednio pod aku.
Link to comment
Guest cornholio78
a załozysz się, że niekoniecznie? Niektóre radia posiadają funkcję automatycznego wyłączania po wyjęciu (własciwie przkręceniu kluczyka na 0) i możliwość ręcznego włączenia mimo wyjętego kluczyka. Przykładowym modelem umożliwiającym takie właczenie jest blaupunkt dx52. Poza tym w czym szkodzi to, że większośc radyjek nie ma opisanej funkcji i że kluczyk musi byc włożony żeby radio grało?
:idea: Kmink: nie zapomnij dać po bezpieczniku na przewody które pociągniesz od aku
Link to comment
Guest Maniek-ol
Powiem tak : najpierw podłącz radio bezpośrednio pod akumulator , jeżeli efekt będzie taki sam to znaczy , że jest za duży spadek napięcia. Radio jest tak zabezpieczone , że po prostu się wyłącza. Jedyne lekarstwo to danie przewodu + od aku o większym przekroju i będzie dobrze. Czasem też tak się dzieje gdy są za małej mocy głośniki. Pozdrawiam
Link to comment
wująłem radyjko i tak na chwile pod aku podpiąlem i sie okazało że chyba głosniki są za słabe hihi słabsze radio gra bez problemu - chyba czas o jakiś głośnikach pomysleć
Link to comment
A czy ktoś z was miał coś takiego ze radio na nierównej nawieszchni sie wycisza troche tak samo jak i przy hamowaniu:?: :?:
Wydaje mi sie ze to mozę być wina kabla "+". jak myślicie??
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
