Jump to content
K11 chodzi na 3 gary, pomocy
Guest kamil77
 Share
Recommended Posts
Guest kamil77
Witam wszytskich serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem micry 1.0 2001 rok i nagle pojawil sie powazny problem. Zapalila sie kontrolka check engine a silnik zaczyna chodzic tak jakby na 3 gary, kiedy wchodze na obroty podczas hazdy kontrolka ze swiecacej caly czas zaczyna migac, czasem auto przerywa a czasem na chwilke wszysko jest ok po czym znow zaczyna pracowac jak by pracowalo nie na wszystkie gary :cry: szzcegolnie jak puszcam go z obrotow. Pomocy prosze
Link to comment
Share on other sites
Guest johny_fellow
A próbowałeś zrobić podstawowy reset komputera?
Tzn. odłącz klemę + z akumulatora na jakieś 10 min, podłącz i zobacz czy pomoże.
Link to comment
Guest kamil77
wymienialem swiece na nowe i poprawilo sie :) tylko jak dodaje gazu szybko wciskajac pedal gazu to jakby jeszce prze pierwsze 2 sek. nie lapie na wszytskie gary na raz ale po chwili jest ok hmm. moze to jakas elektronika
Link to comment
ja stawiam żę to będzie wtrysk. MAM to samo od czwartku
Link to comment
Guest Pablo_Snk
Ja miałem tak ostatnio że palił mi na 3 gary i jak przygazowałem to wskakiwał sobie na 4 gary :) I wymieniłem uszczelke pod głowicą :) teraz gra :)
Link to comment
Guest Rafał79
Mam podobny problem. Tzn na gazie chodzi super natomiast na benzynie chodzi na 3 garach dzisiaj trochę pogrzebałem i gdy dotykałem przewodów dochodzących do wtrysków to co jakiś czas się poprawiało. Więc myślę że jest coś z elektryką tzn. przewody, wtryskiwacz lub komputer. Niedługo może uda mi się podłączyć pod kompa to dam odpowiedź co jest przyczyną
Link to comment
Guest Prusiak
Jesli masz gaz w swojej micrze i nie pali na ktorys cylinder powodem moze byc zapieczony ktorys wtryskiwacz. Mozna z tym sobei poradzic dolewajac do paliwka specyfik do czyszenia wtryskiwaczy i jazda z 50 km. Dziala skutecznie.
No chyba ze to elektrycznie cos nie styka ....
Link to comment
Guest kamil77
hm, odkrecilem jeszcze raz swiece i bylo troszke wody a jakis czas temu mylem silnik karcherem wiec moze..... postaram sie zrobic wszystko na sucho i zobaczymy, napewno napisze i z gory dzieki za wszelkie odpowiedzi
Link to comment
Guest Pablo_Snk
Trzeba było odrazu tak pisać. Nie wszystkie silniki mogą być myte karcherem. Masz racje niech to wszystko wyschnie i sprawdź
Link to comment
ja właśnie jestem po czyszczeniu wtrysków. Teraz maszyna chodzi jak żyleta. Zrób to samo
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
