Jump to content
alarm w K11
Guest zbyszekJG
Recommended Posts
Guest zbyszekJG
Witam serdecznie, jestem nowy na forum. Pare dni temu kupilem Micre K11 rocznik 99 z centralnym zamkiem i alarmem z pilota. Czy ktos może wie jak sie przełacza alarm z trybu cichego na głośny. Obecnie jak uzbrajam alarm migaja tylko światła i blokuja sie zamki, nie mam sygnału dżwiekowego. Po wykryciu ruchu wewnatrz auta, tez migaja tylko swiatla. Pilot ma 4 przyciski: Lock, Unlock, A ,B. Nie posiadam zdnej instrukcji alarmu.
I jeszcze jeden problem, chyba nawet poważniejszy, po opaleniu Micry nie gasnie kontrolka AIRBAG.Auto posiada tylko 1 poduszke. Nie pomaga odlaczenie akumulatora. Z góry dziękuje za pomoc! :)
Link to comment
Share on other sites
Guest martusia
Nie wiem czy coś pomogę ale napiszę jak jest u mnie (k11 z 97 + centralny zamek i alarm z pilota). Aby właczyć /wyłaczyć dzwięk alarmu muszę takim małym kluczykiem (wygląda jak od małej kłódki) przekrecić zamek który jest pod maską samochodu, po lewej stronie koło wspomagania.
Link to comment
Guest zbyszekJG
No to zonk, bo ja niestety nie mam tego kluczyka, poprzedni właściciel mi nie przekazał . Bede musiał go złapać. Dzieki za info, hej! :)
Link to comment
Tak jak pisze szanowna koleżanka - prawdopodobnie masz wyłączoną syrenkę lub możliwe, ze jej wogóle nie masz 8) ....
Natomiast ze świecącym air bag'iem najlepiej podjedź na komputer i zobacz co wyczyta z danych - szkoda, że przed zakupem tego nie zrobileś ... :?
Link to comment
Jeśli kontrolka airbagu nie gaśnie, to system poduszki jest uszkodzony. Może być tak, że ktoś tylko odłączył kiedyś poduszkę, może być tak, że wymienił coś w systemie i potem nie zgrał tego wszystkiego ze sobą, ale może też być tak, że masz wywaloną poduszkę lub nie masz jej wcale... czy środek kierownicy (pod którym normalnie jest poduszka) jest u Ciebie miękki, czy twardy (twardy = z twardego plastiku, którego paznokciem nawet nie zarysujesz, ale łatwo w niego głośno zastukać; miękki = lekko się ugina przy nacisku, w dotyku bardziej przypomina skórę niż ścianę). Jeśli jest twardy, to masz zaślepkę bez poduszki pod spodem. Jeśli jest miękki, to być może po prostu ktoś kiedyś rozłączał żółte kable (od systemu bezpieczeństwa = poduszka+napinacze pasów) na żywca (nie wolno tego robić).
Jeśli mimo tego nadal nie umiesz sprawdzić, to podjedź do jakichś speców od poduszek, to czy w ogóle masz poduszkę powiedzą Ci raczej za darmo, a może okaże się, że wystarczy tylko poustawiać system od nowa i wtedy jakoś się wypłacisz. Kupno nowej (używanej) poduszki to około 300, do tego zapewne napinacze i coś tam jeszcze i wtedy wyjdzie pewnie około 1000PLN (ale nie robiłem tego, więc pewien nie jestem - podana cena poduszki to jakaś średnia z allegro).
Link to comment
Guest zbyszekJG
Super, duzo sie dowiedzialem, jeszcze tylko pytanko czy z ta poduszka to tylko do Nissana, czy inne serwisy tez moga byc? :?:
A i jeszcze odnośnie pilota: do czego są przyciski A i B? :?:
Link to comment
Z poduszką możesz podjechać wszędzie (albo nawet zadzwonić) i zapytać czy coś mogą zrobić. Sprawdzić, czy ją masz mogą Ci wszędzie... Najlepiej jednak jechać do speców od poduszek (zwykle są to Ci sami, co od alarmów i komputerów samochodowych ;) ).
Link to comment
Guest ZWIERZAK
Alarm jest w trybie serwisowym prawdopodobnie posiadasz alarm avitala lu cliforda w tymprzypadku musisz na przekreconym kluczyku przełączyć ukryty przełącznik, który jest prawdopodobnie w nogach kierowcy pod kierownicą
Link to comment
Archived
  • Create New...
