Jakie są objawy wypalonych gniazd zaworowych?
Gość Stranger
Nie to, żebym się martwił swoim autkiem, ale może ktoś powie mi jakie są pierwsze objawy wypalonych gniazd zaworowych w silnikach zasilanych LPG? Bo chyba nie jest tak, że któregoś dnia po prostu nie odpali i amen, tylko coś się tam powoli dzieje? Chyba że się mylę.
Początkowe objawy to problem z rozruchem na zimno, niby zapala ale nie odrazu, z czasem to się pogłebia i na zimno wogóle przestaje odpalać, gdy ciepły pali, do tego jeszcze utrata mocy, brak kompresji, a w zaawansowanym stadium tak jak u kolegi bonzo.
Witam.
Raczej same zawory się predzej wypalają. Ten proces następuje błyskawicznie. Od pierwszego ubytku materiału do całkowitego przerwania przylgni - nie trzeba dużego przebiegu. Praktycznie nie pali na cylinder, a paliwo wtrysk leje.
Jeżeli się tym martwisz to sprawdź kompresje musi być na wszystkich prawie taka sama
Jak na jednym jest bardzo mała to najczęściej zawór wypalony
Ale mogą też zapiec się pierścionki :)
Na razie jeszcze się nie martwę, choć przyznam że moje autko nęka kilka niewyjaśnionych objawów. Na szczęście żaden nie pasuje do poisywanych przez Was ;)
  • 5 lat później...
U mnie w nissan note 1,6 najpierw wyskoczył błąd ,,losowe wypadanie zapłonu,, Wykasowałem błąd spokój ok roku.I znowu ten sam błąd , myślałem że to świece więc je wymieniłem i spokuj. po ok 6 misiącach znowu ten sam błąd,mechanik powiedział że może to cefka (komputer nie pokazał który to cylinder).W tym czasie pojechałem ma przegląd gazu (robie go co 15 000) gazownik zrobił przegląd i stwierdził że to 2 cewka (nie wiem jak do tego doszedł). Kupiłem cewke koszt 200 pl i wymiana po wymianie to samo ,,losowe wypadanie zapłonu,, .Mechanik wymontował świece i zbadał kompresje i tak cylinder 1-14 2-0 3-13 4-4 do roboty głowica koszt 3000.W międzyczasie był jeszcze spadek mocy,falowanie obrotów,gaśnięcie silnika na zimnym silniku. Instalacja jest to sekwencja Landi Renzo przejechane ok 50 000.Co dalej sam nie wiem, gdzieś przeczytałem o lubryfikacji może zainstaluje.
Po 1 czy ja napisałem że śmigałem?,po 2 problemy nie pojawiły się z dnia na dzień tylko narastał małymi ,,kroczkami,, przez jakiś okres,a tak fatalnie to się zaczeło robić na miesiąc przed odstawieniem do mechanika brak mocy ,spalanie na zimnym 15l(tak pokazywał komputer)na ciepłym 10, na zimnym śmierdziało benzyna,gasł po 3 razy zanim się nie rozgrzał oraz charakterystyczny dzwięk z rury wydechowej.A mierzenie kompresji widziałem osobiście bo mechanik zadzwonił po mnie.Chcesz to nie wierz twoja sprawa.Ja tylko opisuje swój indywidualny przypadek
Ps.mam drugi samochód mitsubishi colt 1,3 12v z 1997r ma nakręcone 300tyś (pewnie też nie wierzysz!) z czego ok.230 na gazie bez żadnych problemów bo to prawdziwy japończyk,a nie francuz udający japońca.
a może źle się zasugerowałem bo faktycznie zawory sie z czasem zarąbią landi to jedna z nie wielu instalacji z tak zwanej górnej półki choć elektronika ma mniejsze znaczenie jak wtryskiwacze i reduktor ,to podstawa instalacji lpg ,,, fajnie by było jakbyś podał jakie właśnie wtryski miałeś ,,,,i jaki reduktor
ja teraz mam P11 też z 97 r i nakręcam nim 311 000 choć skrzynia (automat) wyzionęła ducha wcześniej a taraz nie dawno silnik choć jak co jak co to ktoś sie pewnie znajdzie że wydarta panewka to wina gazu ,,,,, ale trudno
tylko z skąd taka cena tej obróbki głowicy 3000 pojechałbym do byle kumatego mechanika (osobiście nie nam żadnego) tych co znam bym nie dał opon wymieniać ,,, cena jak pewnie z aso
aaa pytanie bo może sie znasz na mitsubishi ,,kolega ma takiego tylko 1,6 i strasznie mu sie tłucze coś silniku panewkowo zaworowy dźwięk zrobił już 3000 na takim czymś (silnik czeka następny od roku ,,,) czy tam sie mogą zapowietrzyć popychacze w głowicy czy coś bo co ciekawe głowa miała równo po 13,5 atm albo 12,,5 już nie pamiętam sam mierzyłem wiec zdrowo ,,,,jak coś wiesz to chętnie na PW ...Pozdrawiam ,,,
mechanik za rozebranie i złożenie plus nowe uszczelki olej itd 1000,nowe zawory plus uszczelniacze ok 700,zrobienie głowicy planownie,szlify ,złożenie jej do kupy itd 1000 gdzieś na parowcowej , plus 200 niepotrzebnie kupiona fajkocewka której nie mogłem już oddać(a raczej nie chcieli przyjąć) oraz jakieś dwa dni po naprawie poszło jakieś zwarcie i poszła pompa paliwa 200 plus 50 wymiana.Ceny warszawskie.Co do mitsu kolegi to nie wiem
Tak mi przyszło do głowy czemu 1 i 3 ok. a 2 i 4 poleciały.Czas zmienić gaziarza i zobaczyć co inny mi podpowie czemu tak się stało bo od lpg to napewno.Co do wtrysków to nie miałem czasu zobaczyć,może dziś to zrobie.
  • 5 miesięcy temu...
Nissan Note 1,6 nie lubi lpg jak 60% nowych samochodów
jakieś podparcie tego stwierdzenia dowodami?? oczywiście poza publikacją w AŚ, bo z tego co widać na ulicach, ma mało wspólnego z rzeczywistością :D
  • Upvote 1
Daniel i tu cie zmartwię w ostatnim AŚ polecają lpg, warunkiem jest dobre podzespoły i montaz,ale My to wszyscy wiemy :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
  • Upvote 1
