Guest Bax Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Witam Samochód Almera 1.4 98' Jak dotąd służyła mi dzielnie i chwaliłem ją za bezawaryjność, ale niestety od jakiegoś czasu (ok. 2 tyg.) zaczęło coś skrzypieć podczas kręcenia kierownicą. Na początku lekko tylko podczas mocnego skrętu w prawo przy małej prędkości na parkingu i podczas prostowania kół, niestety teraz objaw nasilił się juz dużo bardziej bo skrzypi również przy małym ruchu kierownicą i bez względu w którą stronę są skręcane koła. Dodam że objawy zmniejszają się po dluższej jeździe, rano po nocnym postoju samochodu pod chmurką skrzypienie jest mocniejsze. Byłem kilka dni temu na okresowych badaniach technicznych i według diagnostów wszystko jest perfekt. Ma ktos może jakis pomysł co się może dziać? Może ktoś już przerabiał coś takiego w swojej Almerce podpowie mi co z tym fantem dalej począć. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest klajgus Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Sprawdź pasek "wielorowkowy" ten co napędza pompe wspomagania,i olej w zbiorniczku od wspomagania Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wozni Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Miałem cos takiego kiedyś - okazało się że wyciekł mi płyn od wspomagania (po uzupełnoeniu wszystko wrócilo do normy), ale jak Tobie mechanik sprawdzał to płyn pewnie sprawdził... Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Marb Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Tez stawiam na pasek. Podjedź do jakiegos warsztatu bo moze wystarczy go tylko naciagnąc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oskazip Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 JAKA TO moc silnika ukryta jest w mojej almerce jest to wersja 1.4 s (co to za oznaczenie) z grudnia 1996 trzy drzwi PROSZĘ O POMOC nik tego niewie nawet w serwisie??????????????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maniek-ol Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 JAKA TO moc silnika ukryta jest w mojej almerce jest to wersja 1.4 s (co to za oznaczenie) z grudnia 1996 trzy drzwi PROSZĘ O POMOC nik tego niewie nawet w serwisie??????????????? Twoja almerka ma 75 KM. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest indygox Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 W sunnym tez mi skrzypiała kierownica i okazało sie że to taka mała blaszka pod klaksonem ocierała i dawało to taki efekt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Bax Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 Witam Dziekuję wszystkim za podpowiedzi. Olej w zbiorniczku od wspomagania jest na odpowiednim poziomie, co do paska i ogólnego obadania sprawy zaplanowałem to wszystko na dziś kiedy w końcu mam wolny dzień, jednak pomimo mocnego "znęcania" się nad układem kierowniczym nic się dziś nie dzieje, wszystkie paski jak i ich naciąg wyglądają na oko ok. W cuda nie wierzę i jak tylko problem powróci wybiore się do mechanika i dam znać Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Stranger Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 Miałem kiedyś identyczne objawy. Winna okazała się końcówka drążka kierowniczego. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Gołąb Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 kurde tez mi piszczy - a moze skrzypi cos takiego... jakby guma o blache lub guma o gume... polaczone to jest ze przy dojezdzaniu do skrzyzowania jak hamuje juz tuz przed zatrzymanie (tuz tuz przed ) slychac i czuch na padalach i kierownicy takie ... hmm PUK ... koncowka drązka? :roll: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hunyk Posted February 4, 2007 Share Posted February 4, 2007 łożyska na kolumnach McPhersona. zaden pasek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest redecko Posted February 17, 2007 Share Posted February 17, 2007 kolego sprawdź może sworznie na zwrotnicach Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
