Jump to content
dolny wahacz wymieniac? czy nie wymieniac?
Noar
 Share
Recommended Posts
Witam wszystkich ma mały problem z moim autkiem.
Wczoraj byłem na "ścieżce" i okazało się, że mam luz na prawym sworzniu dosyc duży natomiast na lewym mniejszy. do tego zbierznośc nie jest za dobra zapewne jest to przyczyną owych luzów. Dodam, że przy jeździe niesłychac zadnego stukania, zgrzytania, pukania itp.
Mechanior stwierdził, że trzeba wymienic sworzeń i dolny wahacz to samo z lewym.
A teraz pytanie do was:
Czy trzeba wymieniac wszystko czy wystarczy sworzeń? Czy można zlikwidowac te luzy nic nie wymieniając?Czy wogóle mam coś wymieniac jeśli nic nie słychac żeby cos stukało, pukało itp?
Za wszelkie wskazówki z góry dzięki
Link to comment
Share on other sites
Guest Bartecki
czesc
genaralnie jest tak:
jesli mechanik stwierdzil ze masz luzy na sworzniu radze Ci cos z tym zrobic nie musi sie to objawiac stukami.... widzialem juz nie raz jak komus po wpadnieciu w dziure w miescie wywinelo sie kolo a to jest wlasnie przez sworzen....
co do wymiany calych wachaczy nie musisz tego robic mozesz wymienc same sworzenie ale.... powinnes oblukac jak jest z blachami na wahaczu czy nie jest juz mocno przerdzewialy i jak z tulejami w kompletnyma wahaczu masz wszystko nowe i brak zmartwien ze strzeli jakas tuleja
pozdr
BF
Link to comment
Czy trzeba wymieniac wszystko czy wystarczy sworzeń? Czy można zlikwidowac te luzy nic nie wymieniając?Czy wogóle mam coś wymieniac jeśli nic nie słychac żeby cos stukało, pukało itp. Pozdrawiam
Wymień same sworznie wachacza, koszt 50 PLN (sztuka) firma 555
pozdrawiam
Link to comment
Witam ponownie.
Niestety nie mogę znaleźc sworzni firmy 555 od ręki musze czekac kilka dni, a jutro jestem umówony na wymiane. W sklepie proponuja mi sworznie firmy Moog lub Kager ktoś ma takie założone?. Może mi ktoś powiedziec o nich więcej? A może jakaś inna firma?
Ewentalnie wie ktos w jakim sklepie w okolicach Puław lub Lublina mogę dostac sworzenie firmy Febi lub 555?
Link to comment
On bedzie miał:
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4605811
tylko, że jest z Wrocławia
Ja od niego kupiłem parę czesci i jest ok.
Pogadasz z nim to wysle tobie szybką paczką tylko, że
bedziesz musiał przełożyć termin wymiany.
Twoja decyzja, goscia nie znam ale polecam
pozdrawiam
Link to comment
Po to jest forum, zeby sobie pomagać ;-)
Daj znać, czy wszystko przebiegło ok.
pozdrawiam
Link to comment
Guest AUTOMAT_82
Ja w tym tygodniu właśnie wymieniłem sam sworzeń na wachaczu i właśnie wsadziłem 555. Koszt 55zł +30zł wymiana.
Dziś jechałem i na niewielkich dziurach już słyszę takie stukanie. Trochę mnie to zdziwiło a jednocześnie zaniepokoiło. Nie wjechałem wcześniej w dziurę aby coś uszkodzić i nie wiem co to może być. Po weekendzie oczywiście podjadę do niego aby zobaczył co się dzieje ale może ktoś z was może mi teraz podpowie co się może dziać.
Dodam że zarówno jak teraz wymieniłem sworzeń na dolnym wachaczu tak miesiąc temu wymieniłem tuleje na górnym.
Link to comment
Sprawdż końcówki drązka kierowniczego, łączniki stabilizatora i czy nie stukaja szczęki
hamulcow.
pozdrawiam
Link to comment
Guest AUTOMAT_82
Oskar, dzieki za info. Łącznik wymieniałem z tulejami. Muszę zobaczyc czy te inne rzeczy nie beda walniete. Kurde caly czas na prawej stronie mi cos wyskakuje :?
Link to comment
Ja wymieniłem sworznie, końcówkę i łączniki bo już nadawały sie do wymiany ale jeszcze stukało i okazało się, ze to szczęka hamulcowa stuka w lewy przednim kole.
Link to comment
Witam ponownie!
Wymieniłem sworznie na jakies gmb. Kosztowały mnie 50zł + robocizna 0 zł (wujek mojej dziewczyny) spoko koleś :) Zobaczymy jak się będą sprawowac. Ale o to psikus. Dzisiaj sobie jadę wrzucam dwójeczkę a tu...szarpnęło samochód zgasł i lipa. Ulica ruchliwa, a auto nie pali!Mały stres mnie złapał. Sprawdzamy z kumplem, a tu iskry nie ma. Chyba palec do wymiany jak nie to kopułka jeśli nie to szukamy dalej...i tak uwielbiam moja Primę:)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
