Gość sonia leoniuk Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 witam jestem posiadaczka nissana primery 2000r td poj 2.0 wczoraj jadac do domu zgasl mi samochod z powodu tak przypuszczam braku paliwa bo mam zepsuty wskaznik paliwa ,gdy dolalam ropy i chcialam go odpalic padl mi akumulator zciagnal mnie kolega :wink: wyciagnelismy akumulator ladowal sie cala noc .DZIS od nowa z nim walczylam narazie on WYGRYWA!!!!!!! podobno moze to byc zatkana pompa bo paliwo nie dochodzi do wtryskow albo alarm odcina mi paliwo co o tym myslicie prosze o pomoc co dalej zrobic moim autkiem bede wdzieczna za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zachu Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 jak wysuszyłaś zbiornik to musisz podpompować pompką nad filtrem paliwa, nie piszesz, że tak zrobiłaś?! :-k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonia leoniuk Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 licze na wasza pomoc [ Dodano: Sob 11 Lis, 2006 21:52 ] zrobilam tak jak piszesz i to nie pomoglo czekam na dalsze wskazowki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zachu Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 pompować trzeba do momentu, aż ten grzybek od pomki będzie miał ciężko, ale jeśli tak zrobiłaś i nic.... cóż może fusy z dna baku przypchały filtr paliwa, trzeba sprawdzić czy drożny jest odcinek od filtra do zbiornika, tzn ściągnąć wężyk przed filtrem i sprężonym powietrzem i słuchać czy bombelkuje w baku (odkręcić korek wlewu paliwa). sprawdziłbym też filtr paliwa- mógł się zapchać. dopiero po sprawdzeniu mamy pewność że paliwo dochodzi w ogóle do pompy..daj znać jak sprawdzisz :smile: pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonia leoniuk Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 dziekuje ci bardzo za pomoc wiem ze znajomy cos tam robil ta pompka ale juro od rana bedziemy walczyc mam nadzieje ze twoje porady mi pomoga pozdrawiam :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zachu Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 powodzenia pewnie dizelek jutro zaklekocze :grin: link do zmiany filtra http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=22950 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonia leoniuk Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 mam taka nadzieje a jak nie to sie zalamie wtedy zostanie mi tylko serwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 po pierwsze sprawdz filtr paliwa!!! nie wiem jak w dieslu ale ja zawsze miałem problem jak wyjezdziłem paliwo na maxa, czasami nie mogłem długo odplaić - filtr, wszystko niby OK i kiedys wsiadł mój ojciec, wrzucił jedynke(był z górki) i przejechał jakis metr,dwa na rozruszniku wyłaczy ł zapłon i odpali bez najmniejszego problemu, zdarzał mi sie to i w innych nissankach i zawsze to pomogło - jedno przekręcenie kluczyka jak auto miało jedynke wrzuconą. Teraz jak mi sie tylko rezerwa zapali to odrazu zatankowac jade. Dobra rada - jezeli ci zgasnie sinik bo wyjezdziłas wszytkie paliwo to wlej odrazu min 5/10l i odpalaj od razu. Nissany maja to do siebie że jak sie juz wyjezdzi benzyne do końca to trzeba min 10l zaklac zeby auto wogóle pomyślało o odpaleniu. Nie pekaj zrób jak mówie(tylko zeby auto przed drzewem nie stało :wink: ) Napisz jutro jak juz wszytsko bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zachu Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 no w benzynie to może załapie, ale w dieslu jest trochę wieeeększy ból... ta pompa tak daleko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 Odpal silnik(przynajmniej probuj) a ten kolega niech w tym czasie caly czas pompuje ta reczna pompka. Jesli mimo to nie odpali to jest jakis powazniejszy problem. I odpalaj bez gazu. Jezeli odpali to niech jeszcze kilka sekund pompuje. Potrzeba chwile czasu zeby sie odpowietrzyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonia leoniuk Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 DZiekuje wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie rady dotyczace jak zrobic by moje autko odpalilo jutro bede testowac wasze porady i napisze z jakim efektem :grin: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 Mi już kilka razy zabrakło paliwa, ale zawsze dolewałem kilka litrów i odpalał, wymień może filtr paliwa, a jak to nic nie pomoże to chyba będzie to jakaś poważniejsza usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonia leoniuk Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 dziekuje za porady ,niestety nissan nie odpalil chyba czeka mnie warsztat wogole nie kreci jeszcze jedna opcja to moze padl mi akumulator tak twierdza znajomi podlaczyli kablami do innego samochodu i nie zaskoczyl czyli wychodzi na to ze nie braklo mi paliwa tylko jest to cos innego bo nalalam 28litrow i przejechalam 280km mysle ze to zamalo pozdrawiam :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 Mnie też kiedyś zgasł w czasie jazdy po wrzuceniu na luz - niestety okazało się, że poszła uszczelka pod głowicą pomiędzy 2 a 3 cylindrem (dziura prawie na 1 cm) i stracił kompresję. Przy próbie uruchomienia kręcił z charakterystycznym gwizdem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
