Jump to content
Problem z końcówką drążka
Guest morbid
Recommended Posts
Witam-problem dotyczy nissana sanny rok 1989 dizelka ,otóż kupiłem nową orginalną końcówkę drążka kierowniczego i jest za długa o jakieś 3 cm :shock: .Gdy wróciłem z nią do sklepu to powiedzieli mi że zamówili według katalgu.Na drążku nic nie można uregulować ponieważ ta co jest-też do końca jest wkręcona i jak wkręciłem nową to domyślacie sie co sie stało :wink: .Dlatego jestem w kropce bo wychodzi na to że muszę całą maglownicę kupić -tak mi podpowiedziano,że kolo co miał przedemną musiał coś zmienić Może coś wiecie to poradźcie pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Jak zmieniałem przekładnie to niestety w tej "nowej" były inne końcówki - i z tego wynika, że są 2 rodzaje - i drążki też mają inny gwint w przekładni, musiałem dokupić kpl bo ze starej nie pasowało a tamta nie miała 1 - może sprawdź w katalogu ze starszego rocznika. Bo u mnie mimo, że 90 rok to graty pasują od 88 8)
Link to comment
Guest maddrajwer
Każ im zajrzeć do innego katalogu. Mi kiedyś baran sprzedał do nissana primery 2.o benzyna uszczelke pod głowice od SR20det czyli turbodoładowanego silnika z 240sx (chyba). A inny "znawca" znalazł mi w katalogu potrzebną ilość oleju do skrzyni biegów = 2,8 litra a powinno być 3,6. Najlepiej sam sprawdż na stronie nissana.
Link to comment
Guest Maniek-ol
Jeśli możesz to podaj mi firmę i nr katalogowy tej końcówki i więcej danych samochodu. Na razie ustaliłem że jest różnica w końcówkach zależna od wspomagania kierownicy.
Link to comment
Mój nissanek to B12 nr poj.JN10WSB12U0302112 -SUNNY-1,7D .Na pudełku z końcówki pisze tak>>końcówka drążka zewnętrzna wg.kataloguTG040818 i jeszcze JCI11006JC więcej nic nie ma pozdrawiam aha bez wspomagania mam nissanka
Link to comment
Guest Maniek-ol
Faktycznie są dwa rodzaje końcówek. Sprawdź w sklepie te numery , które podaję. Sprzedawcy podaj któryś z tych numerów , a on znajdzie coś u siebie.
Firma TRW - JTE 269
LEMFORDER - LMI11888
NISSAN - 48520-35F25
Coś znajdziesz na pewno. Pozdrawiam
Link to comment
Archived
  • Create New...
