Jump to content
regulacia blosa
Guest Snafu
Recommended Posts
Zamontowałem blosa w swojej K10 :D wczoraj regulowałem go wzglendem sondy lambda i analizatora spalin.
Trzymając na 3500 RPM ustwaiłem dawke stechiometryczną (co=0,2%) poczym na wolnych obrotach to samo (co=0,1%)
autko chodzi dobrze ale chciałbym by dawało troszeczke więcej mocy ale bez jakiegoś duzego zwiększania dawki gazu.
I pytanie jest takie jak ustawić blosa by w zakresie obrotów od 900 do 2500 trzymał dawke stechiometryczną a tak przy przy 3500 zaczynał ją wzbogacać tak do co=0,6% lub 0,8%
czy musze przerabiać gwizdek ?? bo zabardzo niechce tego robić :/
Link to comment
Share on other sites
Guest maddrajwer
Tak jak piszesz musiałbyś przerobić gwizdek.Tzn, szerzej go rozpiłowaćw górnej części. myślę jednak że to nie jest dobry pomysł. raczej go zepsujesz zamiast poprawić. Jak zacznie dawać za bogatą mieszankę to moc spadnie i osiągi też.
Link to comment
też tak myślałęm :/ to może chwilowe zwiększenie ciśnienia wewnącz parownika w momęcie depnięcia w pedał ??
coś takiego jak pąpka przyśpieszająca w gaźniku ??
Link to comment
żeby tylko wiedzieć w którym miejscu podszlifować :/ ???? moge tylko zgadywać jak szeroko otwiera sie blos przy maxymalnym obciążeniu :/
chyba będe musiał dobrobić gwizdek w własnym zaktesie i go zmodyfikować :) no nic trzeba będzie sie przejść do jakiegoś tokarza :)
Link to comment
nie tokarza, pilnik w dloń i jedziesz od góry zaczynasz i na dół schodzisz, żeby znaleść optimum to najlepiej by było na rolki się udać...
Link to comment
niechce psuć dobrego gwizdka :/ jak zrobie sobie zamiennik to będe mógł z nim robić co chce :D szkoda że w okolicy niema żadnych roleczek :/ przynajmniej nie szłyszałem :/
Link to comment
Guest hermoll
wlasnie jak sprawdzic czy sie cala ta kurtyna otwiera , pozatym ja tez po wyplacie na analizator podjade , miernik pokazuje na sondzie napiecie od 500-900mV nawet jak ledwo gazu daje pewnei zalewany palwiem, ssanie sie odlacza, to pewnie moze zawor elektromagnetyczny w gazniku strujacy skladme mieszanki, a na gazie w wiekszosci poakzuje do 500mV ale jakos dziwnie to wskauzje napiecie na gazie jakby silnik caly czas na b ubogiej mieszance jezdzil bo glownie wskazani nie przekraczaja 100mV
Link to comment
Archived
  • Create New...
