Jump to content
dymionko przy przyspieszaniu
Guest mariooo
 Share
Recommended Posts
Guest mariooo
witam,
od jakiegos czasu obserwuje (w lusterku wstecznym), dymienie przy dynamicznym przyspieszaniu. moja N15 ma przejechane 208tys i czyzby juz zaczynala brac olej??? co to moze byc i jak sie za to zabrac i czy wogule sie za to zabierac??
Link to comment
Share on other sites
zmierz kompresje z próba olejową i bez niej to ci powie w jakim stanie masz pierścionki.
No i przede wszystkim auto CI dymi bardziej jak dasz w palnik a potem zdejmiesz nogę z gazu i puch chmura... czy poprosotu jak przyspieszasz z gazem w desce ?
Link to comment
Guest mariooo
para jest oczywiscie rano, ale dymionko jest wyedy gdy daje w palnik np po redukcji z 4 na 3 i pedal w podloge.
oleju w zasadzie nie ubywa - ostatnio dolalem moze z 200ml po 7000 od wymiany.
Link to comment
Witam U mnie jak dam w podloge to leci bialy dym (sporo bialego dymu). To dobrze czy zle :?:
Link to comment
TO standard - para wodna...
Niebieski to już efekt spalanego oleju czyli nie dobrze
Link to comment
Uff.... Cale szczescie bo myslalem ze moze byc cos nie tak DZIEKI
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest mateolew1
Witam Ja mam primerkep11 z 2000 r. 2.0 td i czy w dislu moze tez wystepowac bialy dym przy wysokich obrotach.Wiem ze przy redukcij np.4 na 3 i wcisnieci pedalu w podloge to moze flamic na czarno.Ale zauwazylem ze jadac na 5 biegu majac okolo 4 tys. obrotow i wrzuceniu na bieg jalowy w lusterku wstecznym pokazal sie bialy dym,moze podczas jazdy tez byl.Ale bylem zajenty wyprzedzaniem i nie zauwzylem.Jestem nowywm uzytkownikem autka mam nissanka dopiero miesiac i spostrzeglem to juz 2 raz[/center]
Link to comment
Guest mateolew1
Jak silnik był zimny to biały dym to para wodna. Normalne
[ Dodano: Pią 12 Sty, 2007 11:20 ]
moze ktos wie co to moze byc podczas jazdy,okolo 140 km a 160km przez okolo 10 min. takiej jazdy silnik byl juz cieply,pojawil sie bialy dym.Zatrzymalep nyske i byl swad jakby sprzeglo,spalone klocki albo jakby jakis uklad scalony dym wydobywal sie z tylu pojazdu,wygladalo mi ze to z tlumika a nie z kola
Link to comment
Jeśli dymu białego na nagrzanym silniku jest sporo i nie jest to np o chłodnym poranku, dobrze sprawdzić czy czasem płyn chłodniczy się nie "wmieszał" - pęknięta uszczelka. Taki temat już był na forum. Wtedy radzono np przy dużym przecieku układu chłodzenia sprawdzenie czy w zbiorniku płynu nie pojawiają się bańki przy wysokich obrotach (oczywiście nie przy wrzącym płynie dla bezpieczeństwa). Gdy koledze dymiła VW polówka na biało (ale duży dym) to oleju mu nawet przybywało - przeciek płynu chłodniczego. Dym niebieski kiedyś miałem w Cique, gdy do gaźnika dzięki instalacji gazowej ciągnęło olej. A biały dym o poranku w mojej klamerce 1.4 GX N15 to jak powyżej pisali - normalna para.
[ Dodano: Sob 13 Sty, 2007 17:32 ]
aha...inne objawy uszczelki głowicy - jakby masełko na korku wlewu oleju i na bagnecie.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
