Guest stypcio Posted December 17, 2006 Share Posted December 17, 2006 Nie zwracalem wczesniej na to uwagi dopiero kumpel gdy wsiadl do mojej micry powiedzial ze mam pasy odwrotnie zalozone. Faktycznie sa inaczej niz w wiekszosci aut tzn. pas gdy wisi swobodnie to jego zaczep jest odwrocony w strone slupka a nie do wnetrza auta. Gdy sie zapina pas to faktycznie skreca sie go o 180st. Nie wiem czy to normalne czy faktycznie poprzedni wlasciciel cos kombinowal. Do tej pory wydawalo mi sie ze tak ma byc. Czy w waszych Micrach tez tak jest?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest coyot Posted December 17, 2006 Share Posted December 17, 2006 ja mam ten zaczep normalnie czyli do srodka auta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maddrajwer Posted December 17, 2006 Share Posted December 17, 2006 Wiesz.... micra nie jeżdżę ale wystarczy pas lekko załamać, przeciągnać go przez zapięcie i masz je po prawidłowej stronie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest stypcio Posted December 17, 2006 Share Posted December 17, 2006 tez tak myslalem... no ale wlasnie o to chodzi ze nie da sie odwrocic. szczelina jest tak malutka ze zalamny pas nie przejdzie. ale zobacze moze wytarczy ten uchwyt przy podlodze odkrecic i na nim odwrocic pas. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soul Posted December 17, 2006 Share Posted December 17, 2006 tak, to wlasnie trzeba zrobic, ostatnio jak sie bawilem w wybebeszanie wszystkiego co jest w srodku samochodu do golej blachy i wsadzanie tego spowrotem przez przypadek przykrecilem ten uchwyt nie patrzac jak jest pas ulozony, i sie obrociolo o 180 stopni i tak jezdze bo nie chce mi sie tego poprawiac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fanatik Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 mam taki sam problem na tylnych siedzeniach, czy ktoś wymyślił jak można to poprawić - jakoś mimo odkręcania mocowań nie udało mi się tego przestawić. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zachu Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 Wiesz.... micra nie jeżdżę ale wystarczy pas lekko załamać, przeciągnać go przez zapięcie i masz je po prawidłowej stronie. właśnie tak zrobiłem w micrze tak że na pewno da się. załamać- trochę pokombinować i musi się obrócić :one: na środku tej szczeliny jest takie szersze miejsce- trzeba je wykorzystać. ja zrobiłem palcami w 5 minut więc do dzieła Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mibars Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 zalamny pas nie przejdzie Przejdzie. Juz nie raz tak musialem robic... Czasem trzeba sie meczyc pare minut, ale da sie wykonac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fanatik Posted May 13, 2007 Share Posted May 13, 2007 Rzeczywiście udało się przez załamanie pasa. Super, dzięki za podpowiedź, jakoś o tym nie pomyślałem, nie sądziłem, że się zmieści. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest yannet Posted May 13, 2008 Share Posted May 13, 2008 dzisiaj zabrałem się do przekręcenia pasa. już raz próbowałem ale bez entuzjazmu, gdy zobaczyłem tak wąską szparę w zaczepie sądziłem, że załamany pas nie przejdzie. Dzisiaj się uparłem i przekręciłem pas i zaczep wrócił na swoje miejsce. Tak, MOŻNA przekręcić pas. :one: Inne metody zawodzą chyba, że rozkręcimy bęben i poprawnie nawiniemy pas.Kiedyś dokonałem tego we FIACIE , ale roboty fuul. Metoda przekręcenia jest szybsza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
