Tomaszo Posted December 20, 2006 Share Posted December 20, 2006 Witam! Dzisiaj po ulewnym deszczu zauwarzyłem ze na dywaniku od strony pasazera jest mała plamke wody zlokalizowalem prawie miejsce i mokro jest za filtrem kabinowym. Czy ktoś miał taką przygode i wie moze od czego zacząć zeby to naprawić?? Jak ta woda może wpływać?? Gdzie uszczelnić? Dotyczy N15 Dzieki za wszelkie sugestie!! Pozdrawiam i WESOŁYCH ŚWIĄT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B12 Posted December 20, 2006 Share Posted December 20, 2006 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24158 Model inny, ale przyczyna ta sama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wwl Posted December 20, 2006 Share Posted December 20, 2006 Masz klime ? Bo jak ja montowalem to odkrylem ze wersje bez klimy maja taka zaslepke gumowa na miejsce z parownika od klimy, wlasnie w okolicach sciany za filtrami. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest poszept Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 Ten temat był już poruszany więc wystarczy poszuakć. Dodam, że ja też mam coś takiego i na początku się zastanawiałem skąd ta woda. Poczytałem jednak forum i wg. mnie nie ma się czym przejmować. Tylko gumowe dywaniki żeby były i już. Ten typ tak ma i juz. Pozdrawiam :mikolaj: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wwl Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 Ten typ tak ma i juz. Lanie sie wody do kabiny uwazasz za normalke ? Przeciez to malo przyjemne i mozna wykluczyc np lejac wode na szybe a druga osoba patrzy skad leci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Addagio Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 Dodam, że ja też mam coś takiego i na początku się zastanawiałem skąd ta woda. Poczytałem jednak forum i wg. mnie nie ma się czym przejmować. Tylko gumowe dywaniki żeby były i już. Ten typ tak ma i juz. Chyba sobie Kolego żartujesz. Nawet w Żukach i Nysach jak się lało do środka to nie było normalne i nikt nie mówił, że ten typ tak ma... W pierwszej kolejności sprawdź przegrodę grodziową pomiędzy kabiną a komorą silnika, jest tam parę otworków, może w którymś guma sparciała lub coś podobnego. Pzdr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
accerone Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 W zadnym wypadku ten typ tak nie ma. Pamietaj o tym ze zanim wspomniana woda znajdzie się na dywaniku - nawet gumowym. To wczesniej musi pokonac jakąs drogę, a ta droga wiedzie przez elementy ktore nie są przystosowane do odprowadzania wody, ani nawet do dluzszego kontaktu z większą jej ilością. A skoro nie są do tego przystosowane - to z tego wniosek ze moze im to predzej czy pozniej zaszkodzic. Dlatego lepiej sprawdz skad Ci sie leje i czym predzej postaraj się usterkę usunąć, a przy okazji obejrzyj cała trasę wody czy aby wszystko tam dobrze wygląda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest poszept Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 Spokojnie Panowie! Tej wody to jest tyle co kot napłakał i zdarza się naprawdę rzadko. Nie jest to powód żeby robić z tego aferę. Z tego co wyczytałem na tym forum to woda przedostaje się przez filtr kabinowy. Do filtra dostaje się przez szczelinę która jest między szybą a uszczelką. Niestety nie wszystko Japończyńcy dobrze robią i im też przytrafiają sie błędy. Pozdrawiam :mikolaj: P.S. Tutaj poczytajcie: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...t=woda++kabinie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Addagio Posted December 22, 2006 Share Posted December 22, 2006 W tym linku jest podane przykładowe rozwiązanie dla zapobiegnięcia cieknącej wody, ale innych miejsc przecieku może być więcej. Najważniejsze to znaleźć przeciek i zatkać. Wilgoć wewnątrz samochodu to naprawdę niemiłe zjawisko, zwłaszcza że po pewnym czasie wyczuwalny może być lekki zapach "stęchlizny"... Moim zdaniem również nie ma się czym przejmować, ale uszczelnić trzeba koniecznie Pzdr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuchar Posted December 22, 2006 Share Posted December 22, 2006 Temat tak stary jak Nissan chyba Występuje w Micrach, Almerach i Primerkach. Miałem to akurat w Micrze i rozwiązanie było banalne choć troche czasochłonne. POSZUKAJ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
