Guest Maras Posted December 23, 2006 Share Posted December 23, 2006 Pytanie jak temacie - czy da się włożyć do Primery P10 silnika 2.0 benzynowego z modelu P11? Czy da się to zrobić plug&play? Czy może są jakieś różnice? A jeśli tak, to czy są łatwe do pokonania? pzdr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rav1975 Posted December 23, 2006 Share Posted December 23, 2006 porównaj mocowania silnika i skrzyni, jeśli takie same to pójdzie Ci łatwo. a teraz żartem: pamiętaj, że to nie jest urządzenie USB, tylko procesor więc jeśli płyta główna jest pod inny slot to i ją musisz wymienić Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zell Posted December 23, 2006 Share Posted December 23, 2006 Ze zwykłym 2.0 nie powinno byc problemów, ale jeśli od GT to wiązkę i kompa trzeba przełożyc. Rozumiem, że chodzi o taka P10 w której była SR20, bo jeśli taka z GA to tak jak wszędzie: - silnik, - skrzynia, - mocowania, - wiązka, - ECU - immobilizer - kluczyki/transponer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maras Posted December 23, 2006 Share Posted December 23, 2006 Zwykły 2.0 z P11 do P10 ze zwykłym popsutym 2.0. Jak podpasuje bez problemu, to fajnie. Przekonamy się po Świętach. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
