Jump to content
Przykłady nieudolnego montażu instalacji gazowych
Tomaszek
 Share
Recommended Posts
Pożalił mi się kolega że po założeniu instalacji gazowej w Siewierzu Lanos nie chce jechać i gaśnie
Jak otworzył maskę to zdębiałem takie partactwo :!: normalnie bym ich lał :wpale:
Zaproponowałem mu blosa na jego kłopoty :one:
Po montażu był w szoku że auto nagle dostało kopa :056:
Był mega zadowolony :564:
Wprawdzie na fotkach nie zdążyłem ładnie powycierać silikonu i założyć filtr na odmę
Ale i tak widać różnice w poprawnym montażu ;)
Link to comment
Share on other sites
Popraw tylko położenie samego blosa - powinien być możliwie pionowo ( w osi śruba, kolanko węża) i będzie miodzio.
Nie da rady walła by go maska
To że nie jest pionowo to nie przeszkadza
Nawet do góry nogami można założyć i dobrze chodzi :)
Link to comment
jeśłi chcesz by blos działał jak najdłużej to ustaw go w pionie :) olej nie rozpuści gumy :)
jeśli niema miejsca to radził bym wstwaić jakieś kolanko z nierdzewki pod kontem 45° i wywalić filtr powietrza a w to miejsce jakiś ładny stożek :) z osłoną termiczną :)
Link to comment
To nie wiem czy doczytałeś ale to nie moje auto aby jeszcze stożek zakładać ale jak by chciał ;)
A tak w ogóle to temat o partactwie przy zakładaniu miksera :P
Link to comment
Guest maddrajwer
Nie obraz sie - chce tylko pomoc ,ale kolega
ma racje. Dlatego tez napisałem Ci o położeniu blosa. Swoją drogą jak już jest blos to stożek jest w porównaniu z nim małym wydatkiem a poprawia jego funkcjonowanie.
Link to comment
Dostałem zlecenie na założenie blosa a nie stożka :583:
Kolega z lanosa chce tylko aby auto jeździło normalnie nie gasło na światłach itd.
Większość z nas chce mieć wszystko jak najtaniej nie rajcuje go następny wydatek
Z odpowiedzi na temat wnioskuje że to ja źle założyłem blosa
A gaziarze bardzo dobrze mikser :zdziw: :(::
Czy nikt nie zauważył jak pozaginany jest dopływ powietrza :?:
Link to comment
pewnie że poprawa jest widoczna odrazu :one: ale forum jest od tego by było jeszcze lepiej :) ale w końcu to Deowaeeee :P a nie Nismo :D wienc niema co sie szczypać :D Pozdrowionka Wesołych świąt :mikolaj:
Link to comment
Guest maddrajwer
Tomaszek, uśmiechnij się. Bardzo dobrze że koledze zaproponowałeś blosa, równie dobrze że zamontowałeś go tak że oś jego kanałów jest w poziomie. Fajnie też że się pochwaliłeś i napiętnowałeś partaninę niektórych "fachowców", od tego jest to forum. Zaś moją uwagę potraktuj proszę jako wskazówkę. Po to ją napisałem żeby kolega cieszył się pełną wydajnością jak i trwałością blosa. Poprostu w takim położeniu frakcje oleiste gazu skraplają się na membranie i uszkadzają ją.
A tak w ogóle to wesołych świąt.
Link to comment
  • 2 weeks later...
ale mu pozaginali dolot.....
co za partacze.... :027: osobiście poprawiałem instalacje gazowe sam 2 x:
- pierwsza w Primerze - pozaginane węże wody - ani grzania w kabinie, ani grzania reduktora
- druga w Toyocie, gdzie wężyk podciśnienia wkręcili prosto pod wężem chłodnicy - chłodnica nieruchomo, a kolektorem trzepie - wiecie co się stało, wyłamało trzpień w kolektorze (plastikowy kolektor). Musiałem nawiercać i kleić kolektor - makabra... Druga sprawa to za blisko sterownik gazu silnika - przegrzewał się - przeniesienie sterownika poza komorę silnika rozwiązało problem.
Link to comment
To dla porównania fotki blosa w mojej primie :)
Wprawdzie nie jest pionowo ale nie jest pozaginane :P
Link to comment
Więc za jakieś 100 tyś km (o ile daewoo tyle wytrzyma) się je wymieni na nowe - nie jest to jakiś wielki wydatek :)
Ps. Tomaszku by ograniczyć trudności z pracą silnika przy tej obudowie przeplywki zrob sobie nową z rurki np. PCV czy tam aluminiowej FI70mm nawiercisz w niej dziurkę coby te druciki były w środku a sam czujnik możesz przykleić na silkon ( w przyszłości idziego odskrobać) albo zrób jakąś podstawkę np. z drewna...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
