Guest ..::Sewcio::.. Posted January 6, 2007 Share Posted January 6, 2007 witam wszystkich klubowiczów!!!! jestem od niedawna posiadaczem Nissan Almery n15!!!! niepokoi mnie wskazówka temperatury!!otóż wskazówka unosi sie jedynie do 1/3 wysokości skali!!czasami powedruje do połowy ale zaraz wraca!!! czy nie powinna stac w połowie???????czy to czasem nie jest wina termostatu????? kolejny problem to nawiew!!!widze ze to jest bolączka kazdej almy!!chodzi konkretnie o to ze nie dziala na 1,2,3 biegu!!only 4!czytalem juz duzo na ten temat na forum!!sprawdzilem tą płytke pod schowkiem!wszystkie ściezki sa ok.obwód sie zamyka??moje pytanie jest nastepujące co mam z tym fantem zrobic??czasem mi ta regulacja na panelu nie poszła?? Maniek Link to comment Share on other sites More sharing options...
accerone Posted January 10, 2007 Share Posted January 10, 2007 Co do temp - u mnie od ponad 5 lat zawsze jak sie nagrzeje silnik stoi w polowie skali. Wiec mozesz cos miec nie tak. Co do dmuchawy to specem w tym temacie nie jestem, ale regulacje sprawdzic mozesz. Chociaz nie wiem czy aby oba Twoje problemy nie sa spowodowane jedną przyczyną - ale to tylko gdybanie w tym temacie jak mowilem jestem laik. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albin Posted January 11, 2007 Share Posted January 11, 2007 ścieżki mogą być ok a uszkodzeniu mogły ulec oporniki.A co do termostatu to najprawdopodobniej on jest przyczyną niedogrzania, termostat jest tani więc spokojnie możesz go wymienić- a nie masz też zimno w kabinie? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ..::Sewcio::.. Posted January 11, 2007 Share Posted January 11, 2007 zauwazylem ostatnio pewna prawidłowość!!!! temperatura jest na optymalnym poziomie tylko podczas jazdy po miescie :!: :!: :!: po opuszczeniu miasta(trasa) temperatura spada na 1/3 skali :/ :/ czy taki stan rzeczy nie ma wplywu na zuzycie paliwa :?: :?: Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbyszekN15 Posted January 11, 2007 Share Posted January 11, 2007 Mam podobnie, ale latem trzymało na środku Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albin Posted January 11, 2007 Share Posted January 11, 2007 jasne - zimny- bogata mieszanka- duże spalanie Link to comment Share on other sites More sharing options...
klajgus Posted January 11, 2007 Share Posted January 11, 2007 Witam.Ja mam tez tak jak wy, miasto temp. OK a trasa spada do 1/3 ,dodam ze mierze spalanie co tankowanie (ale sie zrymowało) i nie widzę żeby wzrosło. Jednak na pewno termostat jest do wymiany bo chyba zamyka duzy obieg jak płyn jest juz zimny a nie "letni"i stad te wskazania temp.Szykuje sie do wymiany pompy wody (cieknie OKRESOWO) to wtedy przy okazji wymienię termostat.Dam znać czy temp. sie ustabilizuje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest samson Posted January 11, 2007 Share Posted January 11, 2007 Spalanie wzratsta tylko w przypadku kiedy drastycznie spadnie temperatura silnika i jezdzi się na ssaniu nie wime jak we wszystkich nissanach ale w golfie tak sie zdaza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ..::Sewcio::.. Posted March 4, 2007 Share Posted March 4, 2007 witam wczoraj zabrałem sie w końcu za termostat!!! założyłem nowy!!!słuchajcie niebo a ziemia!!!!! Łapie temperaturę momentalnie!!!dzięki za pomoc!! jeśli chodzi o dmuchawę to już zakupiłem wszystkie oporniki!! zabiorę sie za to w najbliższym czasie!! dam znać czy działa!!! pozdrawiam:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
