Jump to content
Jak odpalać auto?
Guest mp2201
Recommended Posts
Guest mp2201
Witam wszystkich Almerowiczów!
Mam Almerkę 2.2 Di z 2000 roku.
Czy odpalając auto trzeba czekać aż kontrolka świec żarowych zgaśnie - i wtedy kluczyk w pozycję start?
Czy odpalamy auto "jak w benzyniaku" - czyli nie czekając.
Wiem że nowsze diesle nie potrzebują tego czasu (jak np. w toyota corolla).
Dawno jeżdziłem golfem2 td i trzeba było cekać na zagrzanie bo w przeciwnym razie motor odpalał bardzo ciężko lub wogóle.
Natomiast moja Almera nie odpala WOGÓLE gdy poczekam na zgaśnięcie świec tzn. kontrolki,
odpala tylko wtedy gdy szybko przekręcam kluczyk do oporu - jak w benzyniaku.
Nie wiem tylko czy jest to normalne czy nie,
Jak jest u Was?
Dodam że dwie świece zostały wymienione na nowe NGK.
Z gór serdeczne dzięki!
Link to comment
Share on other sites
Guest joker_wks
witam ja moją almere odpalam z rana jak jest zimno zaraz po zgaśnieciu kontrolki zaznaczam iż świece grzeje 2 razy mam taki nawyk zostało mi jeszcze jak miałem audi a3
natomiast jak juz latam autem w ciągu dnia to odpalam auto praktycznie jak benzyniaka musze jeszcze napisać że mam tą almerkę dopiero od dziś w sumie to od wczoraj ale oficjanlie od dziś dlatego niewiem czy coś pomogłem i prosiłbym również innych o sugestie pozdrawiam :D
Link to comment
normalne to raczej nie jest ja jak rano pale primere to czekam az zgasnie kontrolka a jak jest cieply to zazwyczaj pale odrazu.co jest troche dziwne to obojetnie czy cieply czy zimny pali tak samo tzn tyle samo czasu kreci rozrusznikiem a nie tak jak w starych dieslach jak cieply dotknie sie kluczyka i juz chodzi.gadalem ze znajomym mechanikiem powiedzial ze tak musi byc za to odpowiada elektronika musi chwile zakrecic i koniec
Link to comment
Guest cornholio78
nawet jak masz bardzo szybkie świece żarowe, to musisz chwilkę odczekać. Własnie do momentu aż zgaśnie kontrolka, zaleznie od temperatury silnika i zewnętrznej, czasem ilk sekund. Jest to bezpieczniejsze dla silnika niż próby odpalania od razu.
Dziwne masz to odpalanie :zdziw:
po jakim czasie gaśnie kontorlka gdy jest cąłkowicie zimny silnik?
Poza tym w większości benzyniaków tez sie powinno poczekać około 2 sekund, żeby pompa paliwa zdążyła wytworzyć odpowiednie ciśnienie w układzie zasilania.
Ponadto musisz zawsze pamiętać o tym żeby nie tgasić auta bezpośrednio po jeździe, tylko pozwolić mu pochodzić z pół minuty na wolnych obrotach. Utrzyma to turbinę jak najdłużej w dobrym stanie.
Zresztą powinieneś przeczytać instrukcję obsługi, tam jest kilka waznych rzeczy i trochę mniej waznych, ale to pomaga w pooprawnym użytkowaniu auta.
Link to comment
Archived
  • Create New...
