Jump to content
Mułowate 2,2 Di
Guest jwk
 Share
Recommended Posts
Mam pewien problem mam od niedawna almerke Tino 2,2 w dieslu i wydaje sie byc bardzo słaba na starcie.W momencie ruszania czasami potrzebuje przegazówki aby w miare dziarsko ruszyć i nie zostać na światłach.Na trasie przy wyzszych obrotach idzie dobrze i ma kopa,natomiast start jest fatalny.Moze ktos ma podobny problem i cos mi poradzi.Pewnie mnie czeka wizyta w ASO, a tam wiadomo KASA,chciałbym wiec tego uniknąc, wiec proszę Was o radę.
pozdro.
Link to comment
Share on other sites
Takie zachowanie może być spowodowane faktem załączenia sie turbiny. W momencie ruszania obroty idą sobie jak w 'normalnym' dieslu a w momencie włączenia sie turbiny dostaje kopa.. czy to jest Twój pierwszy diesel i lub pierwszy z 'T' ??
Można to zmniejszyć - wystarczy poszperać na forum gdzie już te silniki są 'opanowywane' i usprawniane przez klubowiczów ;).
wpisz w wyszukiwarke 2,2 Di i poczytaj- miłej lektury... :)
Link to comment
turbodziura jak nic.Tylko chip jest rozwiązniem , które w bardzo dużej części eliminuje problem.Jeżdziłem 2 tino po chipie i jeździ super w stosunku do serii.Do tego tino ma seryjnie IC :) ( tylko do 2003-wersja 111KM)
Link to comment
Podejrzewam że być może katalizator,auto ma przejechane 160 tys. i nie był wymieniany.jednak oświećcie mnie proszę jeśli możecie ,jak to jest z tym chipem,co to za cudowne urządzenie ktore tak zwieksza moc.Przyznam sie szczerze nie znam tematu zupełnie.
pozdo.
Link to comment
Popularne określenie chip oznacza zmianę oprogramowania sterownika-poprzez inne dawki paliwa samochód ma większą moc i przede wszystkim moment obrotowy a spalanie nie zmiania się:) .U tunerów kosztuje to 1500
Link to comment
Kolego. Jeżdżę takim TINO od X/2006 - autko z 2001 roku. Przy autkach z TURBINĄ niestety do tego trzeba się przyzwyczaić - a TEN TYP ma do siebie to , że poprostu lubi wyższe obroty. Jak się chce mieć kopa na światłach to po prostu trzeba wziąć silnik benzynowy z opcją powyżej 100KM. Ale jaka jest frajda jak Ci co wyszli z pod świateł pierwsi po "CHWILI" wąchają Twój dymek.
Zerknij od czasu do czasu na obrotomierz i szybkościomierz a wtedy nauczysz się pracować pedałem gazu i skrzynią.
Pozdrawiam.
Link to comment
Guest Kubeusz
na początek wywal katalizator i będzie od dołu lepiej ciągnąć jak to ci nie wystarczy to tylko chip
Wczesniej bedzie sia zalaczac turbina w sensie?
Link to comment
  • 6 years later...
Czyli te kiepskie zbieranie się 2.2 Di jest normalne do tych 1900 obrotów?
Znaczy się,że Japoniec tak to zaprojektował a potem głupio mu pewnie było przyznać się,że nie dorósł do budowniczych takich maszyn jak myśliwce zero czy lotniskowce...
Link to comment
Guest mirekg9
Daj sobie spokuj z chipami. Można się w to bawić w benzynkach. Poczytaj jeszcze tematy o turbodziurach, o EGR i jego zaślepianiu, a potem pomyśl o przyjemnej i ekonomicznej oraz wygodnej jeździe.
A jeśli myślisz - jak wspomniał kolega wyżej - o ruszaniu spod świateł jako pierwszy, a może też byś chciał piski opon, to niestety, ale musisz zmienić samochód.
Pozdrowionka.
Link to comment
Każdy turbodiesiel ma turbodziurę.
Przy niskich obrotach nie ma wystarczającej ilości gazów wylotowych, aby wytworzyć ciśnienie napędzające turbinę.
Silnik 2,2di ma maksymalny moment przy 2200 obr./min. - to i tak niżej, niż większość benzyn.
Chiptuning, to zmiana map dawek paliwa w funkcji obrotów i wskazań przepływomierza.
Edycja pod kątem poprawy "zbierania się w dole" spowoduje podniesienie dawek paliwa w najniższym zakresie obrotów - samochód będzie żwawszy, ale pojawi się nieprzyjemne kopcenie, a zużycie paliwa wzrośnie.
Link to comment
Chipów nie chce dawać chociaż przyznam się że pytałem jednego mechanika i powiedział,że będzie dawać więcej paliwa a w sumie będzie mniej palić-koszt700zł. Może zgrać dla próby na dwa tygodnie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
