Andon Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 witam, jakaś piaskarka machnęła mi piachem po boku samochodu i sporo piasku wlazło pomiędzy szybę boczną i uszczelkę. efekt - każde ruszenie szyby to zgrzyt pisk i rysy. czy po odsunięciu szyby można spokojnie przepłukać to wodą? wygląda na to, że odpływ z drzwi jest drożny więc nie powinno się nic stać : Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Albin Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 spokojnie można ( jeśli masz fabryczną folię oddzielającą boczek od blachy).A w drzwiach są na dole odpływy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest thomson30 Posted January 30, 2007 Share Posted January 30, 2007 Zanim odsuniez szybę odchyl uszczelkę zewnętrzną i szczotką z długim włosiem wuczyść ją to powinno wystarczyć nic nie trzeba przepłykiwać. Dodatkowa jak szyba zjedzie do dołu będzie lepszy dostęp. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomaszek_78 Posted January 30, 2007 Share Posted January 30, 2007 Witam Zawsze możesz podjechać gdzieś na stacje i skorzystać z kompresora do pompowania kół. Nie będziesz miał problemu że coś zalejesz wodą, a cisnienie jest chyba wystarczające żeby oczyścić uszczelke. Pozdro. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andon Posted January 31, 2007 Author Share Posted January 31, 2007 Zanim odsuniez szybę odchyl uszczelkę zewnętrzną przy obecnej aurze ta uszczelka jest bardzo sztywna. udało mi się ją odgiąć na jakieś 3-4mm i przepłukałem wodą - jest lepiej ale jeszcze trochę zostało. spróbuję jeszcze sposobu z powietrzem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
