Jump to content
Zbiorniczek wyrównawczy
Guest redbull23
Recommended Posts
Guest redbull23
Witam...przeczytalem na forum ze micry k10 nie maja montowanego zbiorniczka wyrownawczego (przynajmniej w mojej nie ma)...przez jakis czas wszystko bylo ok a ostatnio zaczal mi sie grzac plyn i co chwila musze dolewac...zauwazylem ze cieknie przez ten wezyk co wychodzi u gory..co zrobic zeby nie cieklo??
Link to comment
Share on other sites
Guest Pablo_Snk
No według mnie trzeba wymienić jak cieknie :) no chyba że to jest na złączach to jest taki specjalny klej do wysokich temperatur i na tym osadzić tę rurkę :)grzeje się bo brakuje mu płynu który Ci wycieka przez ten wężyk :)
Link to comment
ten wezyk jest wlasnie do tego zeby nadwyzka plynu tamtedy uciekala, zbiorniczek wyrownawczy miala micra z silnikiem 1.0, nie wiadomo czemu 1,2 nie ma tylko wrzucili taka prowizoryczna rurke ;] napewno nie mozesz jej zaklejac i czy zatykac!
a to ze cieknie tamtedy to juz musisz szukac gdzie indziej przyczyny, i napenwo nie jest to spowodowane tym ze ten wezyk jest wadliwy czy cus...
Link to comment
Bo oszczędzili na korku chłodnicy - zbiornik wyrównawczy wymago korka z 4-erema zaworami, a bez tylko z jednym nadciśnieniowym :/
Link to comment
Mi przychodza do glowy takie pomysly
- silnik za mocno sie grzeje (np. cos z termostatem) - plyn sie zaczyna gotowac i przez to ucieka
- korek na chlodnicy uszkodzony - nie wiem jak dokladnie jest w micrze - czy to korek reguluje cisnienie...
- za duzo plynu lejesz i jak nagrzeje sie autko to musi czesc wyplynac
Link to comment
Archived
  • Create New...
