Jump to content
n16 1.5 dci problem z odpalaniem
Guest xytras
Recommended Posts
witam kolega kupil n16 2002 r 1.5 dci - ciezko odpala - nie wiem - powiedzcie jaki najlepiej powinien byc aku o jakich paramterach, jaki prad rozruchu, swiece zarowe- ma 3 czy 4 ??? czy w rozrzadzie jest pasek czy lancuszek ??? jaki koszt i co najlepiej wymienic rowniez przy rozrzadzie? jakies uszczelniacze ? pompa wody ??? pomożcie
wskazcie rowniez co moze byc przyczyna ciezkiego odpalania na zimno - nawet przy plus 3 stopnie ??
pozdrawiam
xytras
Link to comment
Share on other sites
To znaczy, że nie jesteś pewien ile ma cylindrów?
Rozrząd jest paskowy. Na początek sprawdź świece. Nie trzeba nic rozkręcać, wtyczkę się zsuwa ze świecy. Zwykłym omomierzem. Ma być całkowite przejście, czyli praktycznie do 1 Om. Wystarczy, że jedna padła, to już będzie problem taki jak właśnie masz.
Link to comment
witaj = dzieki za odpowiedz - wiem ile ma cylindrow ale w niektorych autkach mimo 4 cylindrow stosowano 3 swiece zarowe - ze wzgledu na trudne dojscie do czwartej - dlatego sie pytam - wczoraj obejrzalem sobie i wiem ze sa cztery i z dojsciem nie ma problemow
pomierze i zobacze co sie dzieje
ale posiadam od wczoraj bardziej sprecyzowane informacje odnosnie problemu ktory neka to autko - otoz akumulator jest ok kreci rozrusznik ale dosc dlugo autko nie odpala nawet przy plusowych temperaturach, poza tym zapala sie żółta lampka silnika ??? w koncu zapali za ktoryms tam razem krecenia - co to moze byc ? czyzby pompa dawala za male cisnienie? kat wtrysku ? zauwazylem równiez ze lampka na wskaznikach silnika taka żółta również po jakimś czasie jak silnik chodził sie zapalała
jeszcze jedno - autko ma komputer - przy pierwszym uruchomieniu - ekran komputera gasł w momencie zapalenia świateł ?? tak ma być - potem coś się stało i teraz jest ok
mam prośbę również - o dobrego fachowca odnosnie nissanka lub diesli w okolicach Poznania - czy korzystać z ASO??
pozdrawiam
Sebastian Wronki
Link to comment
Archived
  • Create New...
