Jump to content
Silnik nie pali po wymianie kopułki
Guest pers
Recommended Posts
Tak jak w temacie, kupiłem nową kopułke z palcem rozdzielacza i normalnie wymieniłem. Kable miałem zaznaczone więc raczej nie pomyliłem się. kręce i nic, silnik nie zapala, czasem zaskoczy na dwa gary i d*pa. wsadziłem po chwili starą kopułke i palec i ku mojemu zdziwieniu nic, też nie zapala. Nie wiem co mam zrobić. Dzwoniłem po elektrykach ale żadnemu ku....wi nie chce sie podjechać kilka kilometrów, oferują lawety po 200. w końcu mi akum zdechł i wziąłem go do ładowania. Dalej nie wiem co jest grane, Nismo stoi na jakimś zadupiu i chyba tam przenocuje. że też mi się zachciało takie ciulstwo zmieniać. Chciałem dobrze a ten mi się tak odwdzięczył :D
Link to comment
Share on other sites
No Bombelu tez tak myślałem ale w JC mi powiedzieli że trzeba auto do nich scholowac bo nie wiedzą co sie stało, kutasy wiedzą tylko chcą zarobić. No to jutro ze świeżą baterią rano pojade i spróbuje pokręcic zapłonem. A jak i to nic nie da?? już sam teraz nie wiem czy kable dałem tam gdzie powinienen, czy nie popieprzyłem cos? Kuźwa
Link to comment
A może iskra jest tylko coś z paliwem nie tak. Podczas kręcenia trzeba by ściągnąć kabel ze świecy, jak jest iskra a nie odpala, to może filter paliwa się przytkał albo po prostu brakło beny.
Link to comment
W książce do B-mki przy opisie KATA znalazłem takie ostrzeżenie:
Nie sprawdzać iskry ze zdjętymi nasadkami świec zapłonowych.
Link to comment
no i d*pa blada, nie udało mi sie nic zrobic. Zaden elektryk nie chce jechać i w terenie ustawic zapłon. Na dodatek jeszcze dzisiaj kable poj....em,już nie wiem który gdzie był. Jeden wielki burdel. Nismo stoi na zadupiu :/
[ Dodano: Pią 02 Lut, 2007 21:47 ]
Będę bardzo wdzięczny jak mi ktoś dokładnie wytłumaczy jak mam ustawic zapłon . Wogóle to pomieszałem kable i nie wiem co zrobić. Pooooooooommocy.
Link to comment
Guest johny_fellow
pers2004 kręciłeś aparatem zapłonowym :?: Jak tak to go cofnij w poprzednie położenie.
Kable na kopułce ustaw tak:
Patrząc od koła po stronie kierowcy (załóżmy, że tu stoisz):
Góra lewy - cylinder najbliżej Ciebie (4)
Góra prawy - cylinder 2 w kolejności od Ciebie (3)
Środek - cewka zapłonowa
Dół prawy - cylinder najdalej od Ciebie (1)
Dół lewy - cylinder 3 w kolejności od Ciebie (2)
Zacznij układanie w odwrotnej kolejności niż podałem, dzięki temu będzie Ci łatwiej założyć przewody na dole.
Link to comment
No dobra chłopaki, już Nismo chula. Dzięki za rady. johny_fellow, zrobiłem tak jak napisałeś. I ku mojemu zdziwieniu zapalił, nie wiem czy mogę ale pomogłeś mi więc chyba moge dac ci punkt za pomoc. Pozdr. :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
